Telo protezione
Discussione in 'Vivere con Giulietta' iniziata da Sub-Zero-IT, 14 Gennaio 2019.
  1. Salve a tutti chiedo scusa se apro una nuova discussione ma avendo già letto qualcosa sui vari post e non avendo avuto nessun risultato concreto chiedo a chi già possiede un telo per coprire la propria auto (giulietta) sia su misura che generali sul rapporto qualità prezzo dei prodotti. Principalmente a me servirebbe ripararla dal ghiaccio e dai gatti del vicino . La cosa che mi preme di più sarebbe la facilità di mettere e togliere senza compromettere la carrozzeria stessa. Ringrazio chi risponderà.
  2. Sei consapevole che a meno che nn è sempre lucida a specchio e fredda rischi solo di fare danni, vero?
  3. E impossibile. I teli per esterno almeno che non costano una fortuna non sono buoni e si strappano in niente. Inoltre almeno che tu non abbia l antenna a pinna di squalo, metterlo e toglierlo è problematico ed inoltre l antenna ti buca il telo. Fidati che di teli ne ho provati 3 ed hanno fatto tutti la stessa fine. La neve non è un problema per la vernice. Il sole estivo e il calore alto sono un problema. Per i gatti soluzioni non c'è ne sono apparte il veleno che però te lo sconsiglio se non vuoi litigare col vicino.
  4. Perché? Si graffia ?
  5. Ok grazie...che ri rompano nn è un problema manon ho antenna a pinna ma quella normale...e dicevi quelli che costano una fortuna sono buoni almeno ?
  6. Non lo so perché io sinceramente 300 o 400 euro per un telo non li spendo.
  7. #7Camionaro,14 Gennaio 2019
    Ultima modifica: 14 Gennaio 2019
    Secondo te? :D
    Comunque lo devi prendere foderato ma mettilo SOLO a macchina IMMACOLATA altrimenti sporchi l'interno e fai da grattugia quando lo metti/levi e mi raccomando : CARROZZERIA FREDDA altrimenti diventa un fornetto.
    A zagros e mauretto 60 piace questo messaggio.
  8. Va bene ho capito prendo una pisttola e cuscinetti in accaio
  9. Oppure cambia parcheggio o spruzza repellente in giro ;)
    A alfiere 94-10 piace questo elemento.
  10. Ottima opportunità per un bel cane...! ti fa compagnia, lo porti a giocare con la Giulietta e oltre a farle la guardia e a sgrassarle di tanto in tanto i cerchioni con la pipì potrai dimenticarti dei gatti :D
    a parte gli scherzi... io sulla moto uso dei teli, ma tengo le carene sempre molto pulite, ho 2 teli:
    1) lenzuolo che metto sulla moto pulita,
    2) telo in materiale plastico che poggio sul lenzuolo
    questo per ogni moto,
    il lenzuolo mi tiene la moto protetta e non fa "grattuggia" e il telo plastico invece me la isola da polvere o materiali che circolano in garage...
    Purtroppo questo discorso per l'auto non è tanto semplice, anche io ti consiglio di lasciar perdere il telo, faresti tante micro-righe all'auto e nel metti togli lo butteresti molto presto...
