Tentato furto del radar Alfa Romeo Stelvio
Io direi che bisogna sempre rivolgersi a professionisti sia che si tratti di Mito o di Giulietta.
( Fate quello che dico, non fate ciò che faccio :) )
Ho fatto una domanda non tanto per consigliare di intervenire autonomamente sull'impianto ma per capire se l'affermazione fatta da Veloce86 potesse avere una valenza.
Mi pare che abbia già risposto esaustivamente... ;)
sisi certo, condivido, il problema è che sto rileggendo piu' discussioni qui sul forum ma trovo nessuno che abbia messo un ottimo e reale deterrente contro questo tipo di furti, se escludiamo le soluzioni "fai da te" i tracker o localizzatori (facilmente eludibili) antifurti meccanici come Block Shaft (molto invasivi e talvolta invalidano la garanzia), le uniche soluzioni che rimangono sono gli antifurti can bus, ma se ne parla poco o comunque non si sa molto sulla loro efficacia, è un gran bordello!!!
Non sono pienamente d'accordo come ho scritto nell'altra discussione
Ognuno fa quello che vuole! Io ho messo un interruttore che toglie corrente alla pompa bz appena ho comprato l auto. Funziona egregiamente..Provato dal sottoscritto per dimenticanza. Si acceso l albero di Natale. È passata in modalità recovery. Il giorno dopo è tornato tutto normale senza nessun intervento È vero che l auto la possono caricare con il carroattrezzi ma per trovare il motivo per cui non parte richiede tempo! Nel mio caso possono cambiare centralina, obd, radar chiave ma non c'è verso dl partire!
Reactions: gigivicenza
Concordo, sul diesel lo farei sul motore di avviamento che mal che vada la macchina non parte piu
Per come la vedo io gli antifurtican bus oggi come oggi sono i migliori, vista anche l'ultima moda del furto by radar
Reactions: DiCDiC
E' la cosa più semplice da fare ma anche la più aggirabile...
Era in uso il secolo scorso (99% degli antifurti erano così), i ladri ben sapendo di stà cosa si premunivano di un metro di cavo e aggiravano l'interruzione.
E interrompere segnale dal debimetro ? La centralina non avrebbe valore di lettura
Probabilmente se manca il segnale la centralina và in recovery e avvia comunque il motore...
Faccio una domanda stupida. Perchè quando spengo l'auto rimane "accesa" la linea CAN tale per cui posso accedervi da radar o altro?
Reactions: Luigi ANCORA
