Salve a tutti, dovrei smontare tutto il tunnel centrale della mia 166 per potere ripulire tutta la plastica appiccicosa e magari anche riverniciarla. Da dove si parte a smontarlo? ci sono istruzioni in merito
grazie
Si parte togliendo DELICATAMENTE le barrettine cromate sopra e sotto il navigatore - smontare lasciando collegato e appeso il tutto - si smontano due bulloni a brucola che tengono la parte anteriore del tunnel - togliere il posacenere - tirare il più in alto possibile il freno a mano e togliere sganciandolo il rivestimento in pelle alla base (è montato a incastro con delle mollette) smontare i bulloni a brucola che a questo punto sono tutti a vista tirare avanti i sedili e tolti i tappi laterali bassi in plastica smontare il tutto - chiaramente scollegare i cavi accendino ecc. - non serve smontare il bracciolo - solo se rivernici il tutto smonta l'appoggio in pelle e proteggi la buca oggetti dalla vernice.
A questo punto il tunnel si toglie - i tubi aria condizionata normalmente si sfilano da soli senza problemi e sarà facile rimontarli - rimontare all'inverso. Ciao e buon lavoro
