Utilizzo "intensivo" ad alti regimi motore Twin Spark - ClubAlfa.it Forum
gekkk147
12 Dicembre 2012
44
4
9
NA
Campania
1.6 TwinSpark 120hp
ciao raga, torno ad approfittare dinuovo della vostra disponibilità e della vostra esperienza...spesso m capita di tirare le marce fino ad anche 6000-6500 giri:eclipsee_Victoria:, ovviamente sempre quando il motore è bello caldo,la makkina ha 50000 km e uso olio shell helix 5-40(sempre su vostro consiglio) quello ke m kiedevo è se posso farlo, se è pericoloso, se l'olio nn è adatto per questo,o se è tutto ok e nn mi devo preoccupare...vi ringrazio e spero non sia una discussione banale o ripetuta (anke perkè nn ne ho trovata una simile)
PS: la nasona nn da cenno di affanno quando faccio certe cose perciò chiedevo questo grazie ancora a presto:)
andrea-cesenat
Staff Forum
Moderatore
14 Maggio 2009
8,801
1,055
171
FC
Emilia-Romagna
1.8 Twin Spark - metano
Di norma un 16V pratola si sveglia intorno sui 2.800 giri/min circa e rende fino a buona parte della curva restante, infatti ha dei modesti allunghi, dopo è da filtrare la tua domanda nel senso se chiedi un carattere simile o che è lenta salire di regime e allora quì prima di tutto è da controllare sia la sonda lambda che debimetro, dove con loro la centralina regola la carburazione.
Questi sensori sono gli originali mai cambiati?
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
13,029
2,893
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
BMW X5; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
Dipende da quanto spesso lo fai, comunque con le premesse che hai fatto non ci sono problemi particolari....
Chiaramente tirando a limitatore l'usura sarà maggiore che non restando entro il regime di coppia massima. :grinser002: :aktion086:
:ernaehrung004:
I
Iachialfa
Utente Cancellato
E che affanno vuoi che mostri? Non sarebbe un'Alfa...io la tiro tutti i giorni, almeno 4-5 volte, e di km ne ha fatti 215'000...
Magari, vista l'estate e la tua propensione ad allungare, metti un lubrificante leggermente più protettivo, tipo un 10w50...
Buon divertimento!
IA
gekkk147
12 Dicembre 2012
44
4
9
NA
Campania
1.6 TwinSpark 120hp
Buon divertimento!
IA
grazie iachialfa, ma tu hai un v6 fatto per reggere di più io un twin spark...cmq grazie per le risposte....per l'olio, dato che il 10w50 è mlto difficile da reperire, quale sarebbe l'alternativa?? un buon 10w40(se si quale)?? o il relenia 10w60?? però m hanno detto ke qst a freddo non è un gran chè...e ke c vuole tempo a riscaldarsi...s
cusate se sono andato ot e grazie ancora a tutti per le risposte...
PS ho il gpl
andrea-cesenat
Staff Forum
Moderatore
14 Maggio 2009
8,801
1,055
171
FC
Emilia-Romagna
PS ho il gpl
ha un eccesivo consumo d'olio?
M@urizio
1 Gennaio 2008
13,029
2,893
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Senza nulla togliere al mitico V6 turbo direi che il TS è molto più robusto e sopporta meglio le tirate di collo...
... un buon 10w40(se si quale)?? o il relenia 10w60?? però m hanno detto ke qst a freddo non è un gran chè...e ke c vuole tempo a riscaldarsi...s
l
Forse confondi la gradazione dell'olio con la capacità del un motore di riscaldarsi... fatti spiegare meglio da chi ti ha detto! :rolleyes:
.:stretta:.
gekkk147
12 Dicembre 2012
44
4
9
NA
Campania
1.6 TwinSpark 120hp
come sempre tempestivi ragazzi...grazie mille...nn ho eccessivi consumi in 15000 km ho messo 1 solo litro e il livello è poco sotto il max...
per la gradazione forse ho capito io male...:rolleyes: sono una frana...cmq per andare sul sicuro?? quale olio?? e grazie ancora:)
gekkk147
12 Dicembre 2012
44
4
9
NA
Campania
1.6 TwinSpark 120hp
raga allora ke ne dite del mobil1 5w-50??? (consiglio del meccanico...)
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
17,889
11,792
164
No Italy
2.0 TwinSpark 16V
Altre Auto
Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa); 145 1.6 Boxer; Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
