ciao a tutti ho un'alfa 156 1.6 ts '98.
da poco ho rifatto personalmente e a volte con aiuto una revisione completa della macchina...
tra le varie sostituzioni c'è: sonda lambda, candele, filtri, olio ogni 15'000km etc etc
e molte atre cose che però nn interessano il motore tra cui assetto, ammortiz., bracci vari etc etc...
la tengo curata abbastanza solo che ogni volta che la invio si sente il rumore di un disel e picchiare in testa... il mio amico meccanico e io pensiamo sia il variatore di fase...
-quali conseguenze porta un oggetto del genere rovinato?
poi ho visto molti post dove dice che molti hanno problemi con il minimo...anche io soprattutto a benzina si sente oscillare (a metano nn da grandi problemi)
a questo proposito volevo dire che io sono in possesso del famoso cavo OBDII e dei vari driver e programma "FIATECUSCAN" ma quest'ultimo al suo collegamente dice che ho una centralina M 2.14..(uno dei pochi nella lista segnato di rosso).. si collega e dice che per la mia centralina devo comprare il programma, chiudendosi... airbag e abs non si connettono neanche... e mi sento abbastanza preso in giro... volevo verificare il danneggiamento del debimetro prima di cambiare cose a caso ma nn riesco..
consigli?
consigli?
