ventola abitacolo non funzionante su prima velocita ed in automatico
T
toniaaudio
Utente Cancellato
sulla mia 156 ho notato che la ventola in automatico non parte in nessun caso, anche mettendola in posizione 1 non funziona mentre la posizione due funziona e la posizione 3 funziona ma ha la stessa intensita della posizione 4, cosa puo essere? avevo pensato alla resistenza ma ho qualche dubbio visto che non funziona nemmeno in automatico
mi scuso per gli errori ortografici nel titolo ma la tastiera del cellulare mi fa impazzire :y-u-no-guy:
può essere il potenziometro
Scusa l'ignoranza ma cosa sarebbe? Il pezzo dietro la manopola? Nel caso c'è un modo per testarlo?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
girando la manopola nelle varie posizioni dai l'input alle diverse velocità
dovrebbe esserci una discussione in merito
forse la soluzione più facile è procurarsi dei comandi del clima da un demolitore e sostituirli ai tuoi, probabilmente con poca spesa risolvi
Si ma preferirei sostituire solo quando sono sicuro che il problema è quello, perchè da me i demolitori non accettano indietro ciò che compri
però non è nemmeno facile stabilirlo a priori, devi comunque smontare la console del clima per fare delle verifiche, a questo punto conviene avere già in mano un ricambio per non dover fare il lavoro due volte, al massimo lo rivendi su ebay e simili
sulle vecchie punto partiva la resistenza attaccata sulla ventola, non so se sia li anche per l' alfa o dietro i comandi.
Ho scoperto di avere una lampadina sulla manopola che direziona l'aria fulminata e leggendo altre discussioni sul web pare che la causa di tutto è proprio quella, nei prossimi giorni la sostituisco e vi aggiorno
Attendiamo info....in merito ciao
