credo che se ne sia parlato già di questo proble, prova con la funzione "cerca" o entra nelle sezioni specifiche.
il visualizzare in modo intermittente delle indicazioni sul display indica generalmente che in quel momento uno o più nodi (autoardio, strumento, alzavetri, serrature, ecc) facenti parte della rete can non sono riconosciuti dalla centralina principale (residente nel body computer) .
Questo può essere dovuto a perdita del riconoscimento per svariati motivi ( guasto di uno o più nodi o della stessa centralina, interruzione della linea can H o can L , ecc ecc ) ma spesso anche da errori causati da momentanee e/o transitorie situazioni che scatenano il mancato riconoscimento di qualche unità.
Lo stesso problema si presenta se viene sostituita una unità con una che non "appartiene" a quella macchina ( un po come succende con la sostituzione di una periferica o altra unità HW in un PC che necessita dei driver , anche se in sostanza non è proprio così). Per esempio se viene sostituito il gruppo strumenti con uno nuovo ( o anche usato) è necessario rifare il cosidetto "allineamento rete" ( o allineamento proxy, trattandosi appunto di un sistema in cui possiamo parlare di "metodo" proxy essendo gli applicativi "trattati" con protocolli ben definiti )
rientrando in una terminolgia più semplice, per esempio può accadere se si toglie uno dei nodi, molto spesso accade per l'autoradio che venendo a mancare "all'apello" risultante dall'elenco delle centraline configurate , aggiornato sino a quel momento nell'unità principale ( body computer) .
Può accadere , però per altre ragioni estranee in cui uno si chiede " non ho toccato nulla, ed ora cosa è accaduto?", spiegare i meccanismi di tutte le cause possibili allungherebbe troppo il post.
Prima di tutto consiglio di staccare il morsetto negativo (che è più facele) della batteria attendere 10 minuti ( per avere la certezza assoluta che tutte le componenti capacitive interne alle centraline si siano totalmente scaricate) , poi riattaccare la batteria, facendo molta attenzione a non far scintillare il morsetto con manovre incerte, nel senso che bisogna avvicinarlo e successivamente appoggiarlo in modo veloce e deciso fino a centrare il foro sul polo negativo mantenendo assolutamente il contatto. ( questo perchè altrimenti equivale ad un interruttore che attacca e stacca velocissimamente quando tanti condensatori sono ancora solo parzialmente carichi e alcuni sistemi sono in fase di "inizializzazione" e si corre il rischio di reazioni negative, correnti contrarie nei circuiti di stabilizzazione e tanti altri casini interni alle centraline, senza contare quelli a livello software che sono meno pericolosi ma comunque fastidiosi).
se con questo metodo il problema non si risolve e indispensabile collegare una stazione di diagnosi compatibile col sistema e ripetere per aggiornarlo l'allineamento rete, prima di fare questo però si entra nella rete can e si controllano quali sono le centraline correttamente configurate ed eventualmente quelle in errore. spero di essere stato utile :decoccio:
