Comprare giulia con problema pompa olio
mito120power
30 Giugno 2014
8
11
pd
Veneto
polo
Altre Auto
206 sw
Salve a tutti, ho trovato una giulia ad un ottimo prezzo, da diagnosi però indica "pompa olio bloccata" allora so che la cifra da spendere non è indifferente (ca 1500 euro ditemi se sbaglio) però so anche che questo problema potrebbe portare a buttare via il motore quindi vi chiedo io, come posso capire se ha compromesso il motore o è ancora risolvibile cambiando la pompa ?
Vanno ispezionate le bronzine.
Reactions: gigivicenza
senza di quello è impossibile da determinare? in caso il motore fosse da cambiare a che spesa si va in contro?
Non c'è altro modo, le bronzine sono inserite tra l'albero motore e il piede di Biella. Senza andare a smontare i cappellotti è impossibile valutare e stabilirne l'usura.
Qui una panoramica sui prezzi.
    123.9 KB · Visualizzazioni: 103
    57.4 KB · Visualizzazioni: 103
    100.7 KB · Visualizzazioni: 87
    141.7 KB · Visualizzazioni: 88
    111.1 KB · Visualizzazioni: 77
    148.3 KB · Visualizzazioni: 79
    97 KB · Visualizzazioni: 81
    121.3 KB · Visualizzazioni: 70
    117.2 KB · Visualizzazioni: 65
    141.8 KB · Visualizzazioni: 53
    108.5 KB · Visualizzazioni: 54
    164.3 KB · Visualizzazioni: 59
    106 KB · Visualizzazioni: 51
    131.3 KB · Visualizzazioni: 45
    104.4 KB · Visualizzazioni: 46
    134 KB · Visualizzazioni: 48
    104.6 KB · Visualizzazioni: 44
    172.5 KB · Visualizzazioni: 42
    113.9 KB · Visualizzazioni: 45
    164.2 KB · Visualizzazioni: 46
    108.1 KB · Visualizzazioni: 38
    151 KB · Visualizzazioni: 37
    99.8 KB · Visualizzazioni: 32
    133.8 KB · Visualizzazioni: 35
    102.4 KB · Visualizzazioni: 36
    136.5 KB · Visualizzazioni: 36
    113.7 KB · Visualizzazioni: 37
    154.3 KB · Visualizzazioni: 38
    109.5 KB · Visualizzazioni: 30
    164.6 KB · Visualizzazioni: 33
    107.3 KB · Visualizzazioni: 42
    168.4 KB · Visualizzazioni: 34
    103.5 KB · Visualizzazioni: 39
    137.2 KB · Visualizzazioni: 83
Reactions: Jack Ryan
Porca miseria, costa cosi tanto sostituirgli il motore? io pensavo che con 6k ci stavi dentro, c'è un modo per evitare che si presenti questo problema? che ne so, cambiare la pompa olio con una aggiornata magari?
Ad oggi non c'è una risoluzione sicura e completamente definitiva in quanto non hanno di certo riprogettato la pompa dell'olio modificandola a dovere. In sostanza, è sempre la stessa porcheria progettuale che neanche gli ingegneri della fischer price e play mobil avrebbero potuto fare di peggio.
Anche con la sostituzione del motore è sempre una roulette russa. Che senso ha comprare un rottame rischiando un buco nero finanziario tra il prezzo d'acquisto e altrettanti soldi per la riparazione?
certo hai ragione, il mio concetto era "o prendo quella e la riparo" o ne prendo comunque un altra perchè ho un budget di circa 25k e trovo molte vetture ma questo problema mi sta scoraggiando
Al tuo posto cercherei la versione a benzina, quantomeno ha molte probabilità in meno di presentare guasti gravi. I diesel non se ne salva uno, è una strage continua.
Cerca un motore nuovo, e turbina. Oppure te la fai vendere già tutta rimessa
