Installare tubo per manometro pressione turbo JTD
madmax_78
23 Aprile 2006
33
6
48
Scrivo questo topic in quanto io sono impazzito per settimane cercando una soluzione al mio problema.
Su questa auto bisognerebbe bucare il collettore di alluminio o il tubo di gomma che arriva dall'intercooler, per evitare questo ho smontato il flessibilino di acciaio che arriva dall'EGR (tappata dai collettori di scarico) -FOTO 1-
Mi sono costruito 2 flange, una cieca e una con un raccordo rapido da aria diam. 6mm -FOTO 2-
La flangia cieca l'ho messa all'arrivo dall'EGR e la flangia con il raccordo l'ho messa sulla farfalla -FOTO 3-
Faccio presente che prima di fare questo, ho smontato la farfalla e pulita perfettamente, in quanto i detriti rimasti da quando l'EGR funzionava avrebbero potuto otturarmi il tubetto della pressione del turbo che va in abitacolo.
Guardate la Foto 4 (prima della pulizia) e la Foto 5 (dopo la pulizia).
Spero di essere stato di aiuto a qualcuno.
    30.9 KB · Visualizzazioni: 7,323
  • Foto 1.jpg_thumb
    Foto 1.jpg_thumb
    31.2 KB · Visualizzazioni: 1,084
    29.2 KB · Visualizzazioni: 6,036
  • Foto 2.jpg_thumb
    Foto 2.jpg_thumb
    32.2 KB · Visualizzazioni: 613
    38.4 KB · Visualizzazioni: 7,280
  • Foto 3.jpg_thumb
    Foto 3.jpg_thumb
    39.4 KB · Visualizzazioni: 575
    30.8 KB · Visualizzazioni: 3,737
  • Foto 4.jpg_thumb
    Foto 4.jpg_thumb
    34.9 KB · Visualizzazioni: 606
    27.9 KB · Visualizzazioni: 3,395
  • Foto 5.jpg_thumb
    Foto 5.jpg_thumb
    33.6 KB · Visualizzazioni: 715
Re: Installare tubo per manometro pressione turbo su 156 1.9 jtd MY
madmax_78 ha detto:
E bravo madmax!! : good . :
Hai fatto un bel lavoro e puo sempre essere di aiuto a qualcuno, mettendo da parte che in questo caso si deve "per forza" eliminare l'EGR...
ma comunque puo sempre servire...
Bravo!! .: Clap :.
Re: [JTD] Installare tubo per manometro pressione turbo
Ci fai vedere anche dove hai montato lo strumento in abitacolo?
ciao
Ciao madmax_78, :decoccio:
Egregio il lavoro che hai fatto! : good . :
Ho già scritto su un altro 3d ma con poca fortuna: non è che per caso hai un disegno della flangia della EGR con un minimo di dimensioni?
Volevo realizzarlo anche io..!
perdonami nn ho capito con i gas di scarico che vanno all'egr ti misuri la pressione del turbo?
senti ma non c'è un altro modo di prendere la pressione per il manometro non disabilitando la valvola EGR ?? magari mettendo qualche T oppure che ne so dalla Wastgate?
Scusa Emanuele...vedo solo ora...:rolleyes:
Alora la pressione misurata dal manometro proviene dal polmone del collettore di aspirazione...non deve per forza essere sul polmone ma con piu precisione tra il corpo farfallato e la testata...io adesso non so come e fatto il motore Jtd...bisognierebbe vedere se c'è qualche tubetto di pressione/depressione qualche parte per poter mettere una "T"...
ciao ragazzi...io ho fatto diversamente...
1 mi sono procurato un tubo in acciaio diam 50 mm lungo 10 cm
2 ho intercettato il tubo in gomma che dall intercooler va verso la farfalla
3 ho tagliato il tubo a circa 10 cm dalla farfalla e ho inserito il mio tubo
dopo aver praticato un foro filettato
4 ho bloccato il tubo alle estremità con 2 fascette in metallo
5 infine ho aggancito il tubicino del manometro con un connettore filettato trovato al castorama reparto accessori aerografi
ecco fatto è un annetto che ho fatto questa cosa e non ho mai avuto problemi...il manometro l'ho messo al posto del portabicchiere e portatessere facendo un pannello artigianale in alluminio dalle dimensioni din autoradio.... sta troppo bene tra laltro e un motor meter retroilluminato e la dietro e facile trovare un contatto 12v
:eclipsee_Victoria:
