Infotainment MY 2021
l’aggiornamento può essere eseguito anche in proprio(come per il navigatore) oppure in concessionaria?
Assolutamente anche in proprio, DIY!
È tutto molto semplice, plug and play e tra controllo integrità file scaricati e rollback in caso di errori è abbastanza sicuro.
Update: riformattata chiavetta, riscaricati i files 132, aggiornamento perfetto senza errori. Quindi confermo che avendo la 130.xxx per passare alla 132.xxx basta usare direttamente la seconda chiavetta. MY2021.
Reactions: bimaxx e vincerago
Bene!
Comunque, anche su questo upd manca una cosa per me utile: impostare il volume all'accensione del sistema.
Ogni volta sono costretto ad abbassare il volume prima di spegnere l'auto in modo che quando torno per la successiva accensione non parta col volume alto
La mia 2020 mai aggiornata non ha questo problema!
Parte sempre con il volume impostato in precedenza, se era basso resta basso!
Esatto. Se lo si lascia alto, all'accensione parte alto.
Potevano prevedere un settings per il volume accensione...
Non avevo afferrato la tua esigenza!
Ma sarà difficile che venga soddisfatta.
