P0238 GT 1.9 JTD
xX1MarioHD1Xx
3 Novembre 2023
56
3
20
Germania
Germany
GT
1.9 JTD
Sei di poche parole…. 🤔
Anzi zero parole che dirti la macchina va forse oltre 1000km bene poi cosi a caso esce passando i 140kmh+ la spia del motore e va in recovery spegnendo e riaccenderlo va di nuovo normale ma la spia del motore sempre accesa ultimamente e uscito anche il codice d'errore che il fap sia pieno cmq per la seconda volta esce di piu il P0238 cmq la macchina va anche oltre i 190kmh+ ma cosi a caso e puoi succede questo fatto
C’è qualche sensore da sostituire o pulire
Va in protezione potrebbe essere perché la turbina in qualche momento non va come deve o la pompa gasolio non va in pressione come la centralina vuole ecc.. vai in in officina che fa un po’ di prove e trova il problema.. non sono semplici da risolvere questi problemi.. bisogna mettersi lì e controllare un po’ di cose controllare valori in strada con diagnosi ecc..
Posso fare una CSV con MES dimmi cosa metterci e te lo mando forse tu capirai cosa potrebbe essere
