Salvo Jordan
- 15 Febbraio 2024
- 17
- 10
- 15
- Calabria
- Giulia
- 180 cv diesel
L'unico sensore che ancora nn ho sostituito è il bulbo controllo temperatura e mi dicono pressione olio.Se accende spia e non è un problema elettronico/elettrico c’è poco da fare e la pressione che non c’è.. quindi da qualche parte esce sta pressione.. probabilmente si è rigata una bronzina e da lì la pressione esce quando il motore e sotto carico… se controlli la pressione al minimo e non quando esce il difetto difficilmente troverà la pressione bassa…più meccanici e stessa diagnosi…
Lunedì mattina farò controllare con un manometro idraulico la pressione e sperare che la pressione sia quella giusta.
Nella peggiore delle ipotesi dovrò revisionare il motore.
La mia giulia è un auto manutentata in tutte le sue componenti e onestamente nn mi aspettavo un problema del genere.
Cmq, prima di fasciarmi la testa vedremo se è un problema di natura meccanica o elettronica.
