+ Rispondi alla discussione
Mostra risultati da 1 a 6 di 6
  1. #1
    Registrato teddy si trova su una strada distinta
    Messaggi
    11
    Ringraziamenti
    Reputazione
    Predefinito montaggio amplificatore su impianto di serie 156
    ciao a tutti,qualcuno mi puo aiutare? voglio montare l amplificatore nella autoradio originale della mia 156, ma come faccio se non ho le uscite preamplificate nell autoradio? grazieeeeee
    ULTERIORI DISCUSSIONI SIMILI CHE POTREBBERO INTERESSARTI:
  2. #2
    Fedelissimo
    devilpassion diventerà  presto famoso
    Calabria
    Località
    RC
    Età
    28
    Messaggi
    1,564
    Alfa Romeo
    147
    1.9 JTD
    Ringraziamenti
    Reputazione
    9
    Predefinito Re: un aiuto per amplificatore
    Se la radio non ha uscite o entrate dove poter attaccare l'ampli, mi sa che non puoi.....
  3. #3
    Supermoderatore
    celicared è un ottimo utente
    Sicilia
    Località
    sr
    Età
    25
    Messaggi
    6,111
    Alfa Romeo
    90
    2.0 i.e.
    Altre auto
    alfa 90 2.0 I.E. alfa 155 2.0 T.S. GPL alfa 147 2.0 T.S. alfa 156 1.8 T.S.
    Ringraziamenti
    Reputazione
    10
    devilpassion vedi che invece si può, con degli appositi adattatori si può sfruttare l'uscita dell'autoradio diretta alle normali casse e farla diventare rca e va a collegarsi nell'amplificatori, oppure se ne hai uno un po datato ci sarà anche high input
    Immagini allegate
  4. #4
    Consiglio Direttivo BladeGTA è un nome noto a tutti BladeGTA è un nome noto a tutti
    Veneto
    Località
    RO
    Età
    28
    Messaggi
    3,510
    Alfa Romeo
    156
    2.0 JTS GTA mod
    Ringraziamenti
    Reputazione
    10
    Quoto in pieno celicaered,in questo campo audison è una marca molto ben equipaggiata anche con gli ingressi highinput. Costa qualcosina,ma il risultato c'è sia in ascolto che per il fattore no rca.
  5. #5
    Registrato andry156 si trova su una strada distinta
    Calabria
    Località
    cs
    Età
    21
    Messaggi
    21
    Alfa Romeo
    156
    Ringraziamenti
    Reputazione
    5
    Predefinito Re: montaggio amplificatore su impianto di serie 156
    ho trovato su ebay un adattatore ADATTATORE MINI ISO RCA PRE PER AUTORADIO AMPLIFICATORE che andrebbe a sostituire l'accatto delle casse e lo modifica in uscita RCA e volevo motnare quello e poi dall'implificatore collegarlo alle casse dite che si può fare?
  6. #6
    Grippato outcontrol si trova su una strada distinta
    Lombardia
    Località
    lo
    Età
    28
    Messaggi
    58
    Alfa Romeo
    156 Sw
    1900 JTd
    Altre auto
    156 1,6 T.S
    Ringraziamenti
    Reputazione
    5
    swi Re: montaggio amplificatore su impianto di serie 156
    Citazione Originariamente scritto da andry156 Vedi messaggio
    ciao, io ho fatto 2 impianti mantenendo la radio originale, si puo fare... certo dipende dalle tue pretese acustiche, è pur sempre un segnale amplificato che viene ridotto per poi essere amplificato nuovamente.
    il risultato non è scadente ero poco fiducioso invece.....
    dovresti prendere un booster con disaccoppiatore di massa. io li ho presi dalla GM GM PRODUCTION
    il costruiscono loro, i prezzi sono bassi e spediscono in tutta italia...
    un consiglio mooooolto importante le masse DEVONO essere a dir poco perfette, altrimenti è tutto fruscio, pulisci bene i punti di contatto e tira bene....
    se vuoi dai una occhiata qui Autoradio di Serie - Adattatori Segnale OEM Officine Acustiche Car Audio Brescia
    buon lavoro
    e una nuova nasona è appena arrivata a far compagnia al mio 156 ,una mito rosso giulietta
Regole di scrittura
  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Automatic Translations (Powered by Powered by Google
Croatian Czech English Finnish French German Greek Hungarian Portuguese Russian Spanish
Content Relevant URLs by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.
