modifica plancetta antifurto per implementazione tasti aggiuntivi
davemad
Super Alfista
25 Giugno 2013
784
391
126
AL
Piemonte
2.0 JTDM
buonasera, molto tempo addietro avevo iniziato a cimentarmi con la modifica della plancetta originale della giulietta ( presente anche su MITO ) dove sono montati i sensori ad ultrasuoni dell'antifurto ( in realtà all'interno della plancetta è contenuto tutto l'antifurto , sensori ad ultrasuoni e sensore di movimento ) Sulla plancetta stessa è presente un tasto col quale si possono disabilitare l'antisollevamento e gli ultrasuoni.
A destra del suddetto tasto io ho i tasti del tetto apribile.
In pratica la plancetta è questa.
i tasti dove ho scritto 1-2-3- col paint sono fissi , ossia non si possono cliccare. ma....sorpresa ....!!
in realtà smontando la plancetta ci si accorge che sotto i tasti è già presente lo stampato con i led per l'illuminazione dei tasti stessi e quindi probabilmente si possono utilizzare.
Di conseguenza ho smontato la plancetta..
queste le foto della plancetta smontata.Si vede dove inserire il cacciavite per far leva e la plancetta aperta.
Il flat di colore arancione in alto a destra è delicatissimo , già tempo fa avevo tentato questa modifica rompendolo e rinunciando a farla.
    122.2 KB · Visualizzazioni: 947
    117.7 KB · Visualizzazioni: 539
    84.9 KB · Visualizzazioni: 506
due domande....
1) i tasti liberi della placchetta però sono totalmente scuri,neri,dici che in realtà invece fanno passare la luce o li hai modificati tu per renderli trasparenti??
2) cosa hai dovuto fare per attivare i led?
i tasti della placchetta sono neri come gli altri ma in realtà la plastica è bianca , solo verniciata.
Con la sabbiatrice ( con sabbia finissima), ho sabbiato i tasti.Non avendo modo di disegnare ideogrammi o simboli ho bucato con la bucatrice un pezzo di nastro isolante e l'ho appiccicato sul tasto.La parte non coperta dal nastro è stata sabbiata.
Per accendere i led basta collegare al 12V i pin 5 e 6 del connettore a 6 poli (5 negativo , 6 positivo)
    79.2 KB · Visualizzazioni: 431
la piedinatura del connettore a sei poli .Le tre resistenze in serie ai tasti sono rispettivamente 60, 200 e 400 ohm
allego disegno a MANOCAD
IL pin 4 è collegato ad un led che è l'equivalente del led giallo presente sul tasto dell'antisollevamento dell'antifurto.Di conseguenza la sua accensione non sarà visibile se non avendo il tasto originale presente sulla plancetta della mito
    28.2 KB · Visualizzazioni: 400
