Vibrazione sotto l’auto.
sandromxm
19 Maggio 2019
27
23
Veneto
Stelvio
2.2 q4 210cv
Buongiorno! Premetto che ho una Stelvio my18 con 40.000 km e mai nessun problema, e che comunque domani porterò dal meccanico per farla vedere (ovviamente il tutto succede il giorno prima di partire per le vacanze). Premetto anche che“ad orecchio“ sarà impossibile avere una diagnosi precisa, ma ci provo...
Oggi ho riscontrato un rumore proveniente da sotto la macchina, come se fosse un piccolo “rullo di tamburi” costante, che si avverte specialmente da i 30 e i 70 km/h, più è alta la velocità, più questo “rullo di tamburi “ risulta veloce. Il tutto condito anche da una leggera vibrazione di pedali e volante. Questo rumore scompare completamente quando si frena, anche leggermente, mentre con frenata più brusca a volte si avverte un “toc” secco (Come sbattere la nocca su una porta di legno) e, come detto prima, il rumore scompare.
A qualcuno è mai capitato? Cosa potrebbe essere? Spero sia qualcosa da poco e facilmente risolvibile, visto che domani stesso dovrei (il condizionale è d’obbligo) partire per Cesenatico
Io credo che vadano controllate le pasticche ed eventualmente sostituite
mmmh, non ci avevo pensato, ma non mi ha mai dato nessuna spia pastiglie frenj
se scompare quando tacchi i freni, allora vanno controllate le pasticche. Potrebbe esserci un detrito o qualcosa non fissato bene. Facci sapere
Reactions: Roper
Forse le gomme non sono bilanciate. Ho avuto un problema analogo, praticamente si era staccato un peso di piombo dal cerchio.
mmmh secondo me non è quello il problema, in quanto frenando scompare il tamburellare. Avevo anche fatto un video dove si sente bene il rumore, ma non so come postarlo qui
Concordo sull'ipotesi freni. Qualche ovalizzazione o allentamento.
Le spie non dicono tutto, anzi...
Ciao ragazzi, ecco il verdetto (positivo)!
Questa mattina mi sono recato In concessionaria Alle 7:50 (Sotreva, Treviso) con pochissime speranze, chiedendo loro la cortesia di dare un’occhiata alla macchina. Senza neanche implorare troppo, il capofficina ha acconsentito a fare un giro di prova con me per testare il problema e successivamente ha dato ordine di posizionarla sul ponte: dopo 30 minuti l’auto era già fuori.
Hanno infatti quasi subito identificato il problema nella ruota anteriore destra; smontandola hanno trovato il perno in acciaio delle pastiglie molto piegato. fortunatamente non ha fatto danni e me lo hanno Subito sostituito, il tutto senza chiedermi un centesimo. Credo che un servizio così efficiente, rapido ed onesto (Avrei volentieri pagato qualcosa) sia assolutamente da lodare.
Felicissimo, sono finalmente partito per le vacanze! Ogni tanto qualcosa va per il verso giusto
Che meraviglia quando succede così, ottimo ;);)
