Discussione aperta da AlexB65 il
Tonale 160 CV: rimappatura centralina motore
#61
In ogni caso, giusto per informazione tecnica, il cambio ha come specifica massima 300 NM di coppia
Quindi tra elettrico e termico siamo già praticamente al limite, mentre, se sono corretti i dati che riporti e che non tengono conto dell'apporto elettrico, direi che hai già sforato @Vitto98
#62
Qui dentro (all'apparenza) a nessuno caro Max interessa la garanzia......infatti è per questo che io come avvocato sono ricco 🤣 🤣 🤣 (scherzo ovviamente.......solo sull'aspetto che sono ricco;))
Questi utenti non hanno ancora capito i problemi che potrebbero avere in futuro (e non solo sulla garanzia)
Ma......contenti loro........
Fosse solo un problema di mera garanzia e rispetto del CdS.
Tu lo saprai molto meglio di me: in caso di sinistro (con o senza colpa) l’assicurazione può rivalersi sul proprietario del veicolo non conforme.
Un caso simile lo conosco di persona e non poi così raro che la stessa associazione richieda l’ispezione del veicolo.
Reazioni: Louis 63
#63
Sorvolando sull’aspetto normativo, se l’auto è in garanzia, ti sconsiglio di intervenire.
Ho chiesto in Alfa per il cambio dello scarico ma decadrebbe la garanzia stessa (la mia ha 5 anni di tutela) e francamente non mi sembra il caso.
Poi ognuno faccia quel che vuole con il proprio ve
[/QUOTE]
    284.7 KB · Visualizzazioni: 89
#64
Mi sembra molto strano perchè come vedi dalla foto gia da originale bancata sui rulli la coppia stava a 262Nm e non credo che i tecnici Alfa abbiano fatto un cambio cosi al limite, ora che ne ha 293 Nm non da assolutamente segni di slittamento o altro e secondo me almeno 350Nm li regge tranquillamente anche perchè ho visto di persone che con il 130Cv mappandoli hanno sforato i 300Nm senza problemi.
#65
E' anche inutile affrontare questi problemi Max: certi utenti sono troppo furbi:rolleyes:
Fosse per me queste discussioni non dovrebbero neppure essere autorizzate non fosse altro che per senso civico; dovessero essere fermate dalle FdO ci dovrebbe essere il sequestro a vita di patente e vettura.
Ma poi lo ripeto: ma dove cavolo volete andare con la Tonale?
#66
Se li regge e ne sei così sicuro perchè poni la domanda?
A volte è come se avessi l'impressione che si scrive non tanto per avere informazioni ma per avere conferma delle proprie azioni e scelte
#67
Gli stessi che si lamentano, in caso di sinistro o fermo delle autorità, con i cattivoni che gli hanno sequestrato il mezzo o che il veicolo è escluso dalla garanzia in caso di guasti seri.
Reazioni: Louis 63
#68
Volevo solo sapere se altri avevo informazioni in merito non mi sembra di aver ammazzato nessuno comuqnue vabbè la macchina va da dio e i consumi sono migliroati voi fate pure quello che volete onguno ovviamente fa le proprie scelte e io ho voluto fare questo lavoro stop, più che un forum di auto mi sembrea che state tutti facendo le ramanzine...
#69
Ripeto ho fatto solo delle domande non è che seite i miei genitori sono audlto e vaccinatio e fino a prova contraria ognuno fa le scelte che vuole, volevo solo dei pareri.
#70
E per la cronaca non è una rimappatrua della centralina ma un modulo aggiuntivo che in 5 min si stacca e ovviamente non lascia traccia, quindi non intacca ne garanzia.
