Alfa 147 - Difficoltà con sesta marcia
ilvipa
4 Luglio 2009
19
IS
Molise
Jtd 16V Multijet 140 cv
Salve a tutti,
Felicissimo possessore di una "vecchia" 147 16v Multijet 140 cv del sec sem 2004, vado ad esporvi il mio problema.
Premetto che la vettura è stata sempre tagliandata, ha solo 53 mila km, unico proprietario io, l'ho prestata malvolentieri ad un mio (stramaledetto) parente.
Oggi l'ho ripresa e noto che mentre percorro una delle statali della zona, la sesta marcia fà molta difficoltà ad inserirsi, più in marcia che da fermo.
Mi spiego meglio, o almeno tento :
Con il motore acceso, da fermo, la sesta marcia entra quasi senza problemi, mentre in marcia, sui 100-120 km, o comunque in marcia anche a basse velocità, la sesta fà una difficoltò estrema.
Non vorrei che l'amato parente (serpente) abituato con le carrucole e pseduo vetture, avesse forzato più volte il cambio e combinato qualche guaio serio... lunedì vado in officina... vorrei essere solo tranquillizzato ecco :)
Saluti
Re: Difficoltà con sesta marcia
Salve a tutti,
Saluti
potrebbe essere il sincronizzatore, però non capisco come si possa danneggiare il sincronizzatore della 6°...... primo perchè tra le 6 marce è sicuramente la meno usata, secondo perchè passando dalla 5° alla 6° è il rapporto che perde meno giri, per cui teoricamente deve sincronizzare di meno.
prova a fare la doppietta per ingranare la marcia, lì vedi subito se il problema è davvero il sincornizzatore.
:decoccio:
:decoccio:
Provero' sicuramente... infatti la utilizzo pochissimo, in pratica, a parte qualche viaggetto di poco conto, la utilizzo solo in città.
Speriamo che non sia una batosta in officina... adesso dico una baggianata... olio cambio no eh? :) Non sono molto ferrato in materia, ma non potrebbe essere? (anche se le altre marcia entrano regolarmente... questo è da dire)
Grazie per la celerità.
Saluti
Saluti
tutti gli ingranaggi di tutti i rapporti sono a bagno dello stesso olio... se fosse un problema di olio tutti le marce sarebbero dure a entrare
Infatti... troppo logico... mi volevo far forza... mah speriamo bene... lunedì vi farò sapere sicuramente.
Il fatto che la vettura è stata ferma non significa nulla vero?..... stò dicendo baggianate và.... vi tengo aggiornati.
Grazie per la premura e velocità di risposta
Effettivamente sembra un problema di sincronizzatore che sembra lavori meglio con cambiate a giri alti.
:confused:
:confused:
ah questa è una curiosità che ho sempre avuto: nel momento in cui provo a forzare il passo sulla 147 e tiro le marce il cambio diventa decisamente più rapido, gli innesti diventano molto più dolci nonostante tirando le marce al cambio marcia i giri persi aumentano! esempio banale è il passaggio da 1° a 2° dove a 40km/h perdendo oltre 2000 giri la marcia entra dolcissima...... come mai?
:confused:
Appuntamento domani alle 15,30... mi accennavano ai leveraggi... mah speriamo bene...
Saluti
Saluti
Mah... sono rimasto un pò deluso... il meccanico si è seduto... ha provato ad inserire la sesta a motore spento... un paio di volte è entrata, poi si è piantata, e non voleva entrare.
Dopo 2 minuti : è il sicronizzatore della sesta.
Mah... io non sono un esperto, ma non ci sono altre valutazioni che si possono fare? Mi han detto che si deve smontare il cambio (500 euro + iva) e poi veder bene di cosa si tratta (al 90 % mi hanno assicurato il sincr).
Chiederò sicuramente qualche altro consulto, non sono un meccanico, ma dopo 2 minuti si può tirar fuori una sentenza? anche se cmq ho fiducia nel personale che di esperienza ne ha... o comunque dovrebbe averne.
Per la cronaca, al ritorno, usando un pò di piu' la sesta marcia, pare come si si fosse "scaldata" e sembra entrare meglio.. o è solo una mia illusione...
Saluti
Saluti
hai provato a vedere se con la doppietta cambia la situazione? il lavoro della doppietta è proprio sopperire ai sincronizzatori
