Discussione aperta da J.Kay il
Auto a GPL e parcheggi in garage: regole e discussione storica
J.Kay
Staff Forum e Sito
Autore della discussione
Community Manager
21 Marzo 2006
3,958
2,257
181
Pasito Blanco
Spain
Stelvio
3.0L
Altre Auto
Bmw F11 530d Msport
#1
Un'automobile a gas può essere parcheggiata in garage fino al primo piano sotto il livello della strada purché l'auto a gas sia provvista di valvola di sicurezza sul serbatoio GPL. La valvola di sicurezza è presente in tutte le automobili a gas dal 2002 in poi, in quanto la sua presenza è stata resa obbligatoria con l'entrata in vigore del regolamento ECE/ONU 67/01. In precedenza le auto a gas erano sprovviste della valvola o perlomeno non sussisteva l'obbligatorietà della sua presenza. Questa situazione rese opportuno vietare a tutte le auto a gas di parcheggiare nei garage per ragioni di sicurezza. Oggi la situazione è nettamente cambiata anche se è ancora diffusa la falsa convinzione che il divieto riguardi tutte le auto a gas e non solo soltanto quelle sprovviste di valvola di sicurezza.
#2
Specifichiamo che il divieto riguardava solo le auto a GPL e non quelle a metano.
Il motivo era samplice. Essendo il gpl liquido ed avendo un peso specifico superiore all'aria, nel caso di perdite il gas non "volava" verso l'alto e quindi verso l'esterno ma ristagnava al piano interrato provocando pericolosissime sacche.
Ciao
#3
Ciao
Esatto!, Quotone :grinser002: e molto speso i garage sotterranei non hanno un sistema di ventilazione adatto per perdite di gpl, normalmente infatti le bocchette di aerazione sono poste sul soffitto invece che a livello del pavimento come richiederebbe il GPL. :decoccio:
#4
Aggiungiamo che il garage anche se aperto al pubblico, è privato.
In quanto tale, il proprietario è libero di vietare comunque l'accesso alle auto a gpl.
#5
Il garage privato, (per intenderci non quello condominiale) è ad uso pubblico perciò può vietare la sosta solamente nel caso in cui ci siano obiettive ragioni di sicurezza supportate dai Vigili del Fuoco.
Quando i VV.FF. rilasciano le autorizzazioni all'uso sicuramente verificano le condizioni di sicurezza anche delle auto alimentate a gas.
:decoccio:
:decoccio:
#6
:decoccio:
:decoccio:
I nullaosta di sicurezza non obbligano la proprietà ad autorizzare l'ingresso a tutti.
Il garage del centro commerciale è privato, aperto al pubblico e deve avere tutte le autorizzazioni antincendio.
Ciò non toglie che la proprietà sia libera di vietare l'ingresso a determinate tipologie di veicoli (alimentati a gas, furgoni, camion, ecc.) tramite apposita segnaletica o dissuasori.
I VV.FF. non guardano le auto a gas, anche perchè dotate di una loro omologazione.
#7
le autovetture a gpl dotate di sistema ece/onu 67 R01 andate in vigore da gennaio 2001 posso si sotare nei piani interrati ma se si è il vista di un segnale come l'allegato sotto, l'impianto gpl puo essere in regola con tutto, normative 67R01, vigili del fuoco, l'auto non può sostare perchè il proprietario che può essere un ente pubblico o un privato aperto al pubblico ti vieta di entrarci. pur troppo questa è la realtà dei fatti all'ordine del giorno ed è un problema che i miei clienti fanno notare, altrimenti far finta di niente ed entrarci comunque tanto l'impianto è a norma : good . :
    32.2 KB · Visualizzazioni: 517
#8
le autovetture a gpl dotate di sistema ece/onu 67 R01 andate in vigore da gennaio 2001 posso si sotare nei piani interrati l'impianto è a norma : good . :
Completiamo il 3D specificando che le auto a GPL non possono parcheggiare più sotto del piano -1. ;)
:decoccio:
:decoccio:
#9
E sulle navi come ci dobbiamo comportare? dobbiamo chiudere il bombolone prima di entrare...non so...
#10
Io parcheggio sempre dappertutto....I nuovi impianti sono dotati di valvole di sicurezza molto diversi dagli impianti di anni fà...
Per la nave l'ho sempre presa senza problemi...
