Alfa 159 - gioco su differenziale,cambio rumoroso,clack clack in accellerazione
  • Autore discussione Autore discussione juke
juke
29 Agosto 2012
31
13
9
to
Piemonte
2.0 mtj 136 cv jtdm
Ciao ragazzi, l'anno scorso ho acquistato nuova l'alfa 159 2.0 136 cavalli. Sono molto deluso del cambio e dal gioco su differenziale che sin dai primi giorni ho riscontrato. Ho portato l'auto ben tre volte all'assistenza e fino ad ora nonostante interventi anche sostanziosi il problema sussiste. Penso che il minimizzare il tutto da parte dell'officina sia deleteria per l'immagine delle Ns. alfaromeo. L'auto ha soltanto 9700 km e ha subito già due volte sostituzione del supporto del cambio ed una volta la sostituzione di entrambi i semiassi. Il cambio è molto duro e rumoroso al cambio marcia e all'innesto frizione, sulla leva del cambio si avverte ad ogni cambio marcia uno spostamento di tutta la trasmissione anche a pedale frizione premuto. Dopo essere intervenuti all'assistenza Sostengono che è normale ma non lo è per nulla!Sicuramente &nbsp;Sanno che il problema è piu' grande ed è a monte nel cambio &nbsp;ma non possono giustificare alla Fiat la sostituzione dei pezzi già effettuata in garazia. Non possono pretendere che io mi accontenti e mi abitui al difetto! L'auto ha poco più di un anno e meno di 10mila km! Non è un utilitaria e mi è costata 33 mila euro! Mi dispiace molto perchè &nbsp;non ho mai avuto tutti questi problemi con auto del biscione acquistate &nbsp;nuove in passato. In garanzia ho già dovuto cambiare &nbsp;la batteria e 2 sonde lamda del catalizzatore che mi facevano accendere la spia del motore dopo appena 1100 km.In più ho fatto sostituire la guarnizione dello sgocciolatoio sul tetto che era deforme in maniera scandalosa. Qualcuno ha havuto gli stessi problemi con il cambio della sua 159?<img src="https://forum.clubalfa.it/images/smilies/mad.png" border="0" alt="" title="Mad" smilieid="8" class="inlineimg"><img src="https://forum.clubalfa.it/images/smilies/smiley_029.gif" border="0" alt="" title="smiley_029" smilieid="170" class="inlineimg">&nbsp;
Re: gioco su differenziale,cambio rumoroso,clack clack in accellerazione
Il cambio duro , il gioco ed il rumore sordo allo stacco frizione è da imputare o puo' essere imputato al volano doppia massa? Si secondo il meccanico con concessione alfa. Vediamo se lunedi riuscirò a risolvere il problema la porto in officina.
Seguo con attenzione l'evolversi di tutto. Spero tanto tu scriva di aver risolto, così proverò a risolvere anche io. Comunque per la cronaca è vero che le officine minimizzano e dicono sempre che è normale!!!!!! Purtroppo queste cose fanno allontanare le persone dal marchio. Si dovrebbe essere più professionali e risolvere i problemi segnalati. Ciao
Non ero a conoscenza d altre discussioni in merito, meglio comunque così. Allora, potresti cortesemente anche darmi un suggerimento sulla soluzione del problema, dato che ne sei già a conoscenza. Grazie, ciao.
Re: Alfa 159 - gioco su differenziale,cambio rumoroso,clack clack in accellerazi
Ti ringrazio per il suggerimento, ma l'argomento non credo sia questo. Io parlo di alfa 159 e non di Giulietta, e poi il problema non è la durezza del cambio ma il rumore sordo che si sente nel cambiare marcia, rimore che si sente anche camminando come un rollio continuo.... Le varie officine si sono accanite sul semi albero destro e lo hanno cambiato ben 5 volte. Ma io credo che abbia a che fare con la frizione(volano) o con il cambio......se riuscissi a risolvere gradirei veramente. Ciao.
Chiedo scusa allora credevo parlassi di giulietta :p
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Ora tutto ok,non avverto più il rumore metallico allo stacco frizione e quella sensazione di gioco sulla trasmissione! mi hanno sostituito il volano bimassa e montato il kit monomassa della Valeo:tutto in garanzia. il meccanico ha deciso di non montare più il bimassa perchè sono facile preda di giochi e assimmetrie che provocano a lungo andare non solo rumori poco piacevoli allo stacco frizione ma anche fastidiose vibrazioni.SODDISFATTO.: good . :
sono nuovo, possiedo anche io alfa 159 2.0 136 cv con identico problema, posso sapere come posso contattare l'officina autorizzata, grazie.
