Discussione aperta da Fabioem il
Sardegna Meccanico capace zona Cagliari
#11
Ciao a tutti, sono nuovo del forum,
devo intervenire sul 3.0 v6 del mio gtv (emulsione nela vaschetta) quindi chiedo consiglio su un meccanico in grado di mettere le mani sul busso in questione, avevo una 75 turbo qv e non ho avuto buone esperienze con le officine "ufficiali"....
Ciao, scrivo da Sassari, ho un GTV '98 seconda serie, 2.0 v6 TB e sto cercando anch'io un meccanico capace... il motore va complessivamente bene, é fluido e spinge, ma il minimo non scende mai sotto i 1100-1200 RPM...e da ció che so dovrebbe stare intorno ai 500...
Ho già cambiato candele, cavi, calotta e distributore, e motorino del minimo...ma nulla!
Ho comprato anche un adattatore per leggere la porta OBD (un cavo azzurro mezzo trasparente) nella speranza di leggere la ECU e capirci qualcosa ma ancora non ho risolto, riesco a leggere solo il sistema airbag (e spegnere la fastidiosa spia che si riaccende ogni tanto) ma non riesco a connettermi alla centralina del motore (né con FIATECUSCAN né con Alfa Diag...).
Infine...hai scoperto se c'é ancora qualcuno in Sardegna che conosca bene il Busso? Qui a Sassari mi han fatto la distribuzione ma il problema del minimo non é stato risolto...
#12
Ciao Paolo, il problema del minimo che lamenti sul tuo V6TB, per chi conosce bene quel modello è un problema noto e non difficilissimo da risolvere, anche se è un sintomo che potrebbe dipendere da più cose e pertanto bisogna vedere quale.
purtroppo ci troviamo agli estremi opposti dell'isola, io sono lontano, la mia officina specializzata Alfa è a Cagliari , altrimenti avrei piacere di vederti il tuo GTV. Potrei dare indicazioni, ma senza dati precisi e una diagnosi attendibile non saprei da dove iniziare.
