Ai possessori di LoudLink
rblackmore
3 Novembre 2017
134
27
39
Basilicata
156 Sw
2.4 JTD
Ciao a tutti!
Mi rivolgo ai possessori di interfaccia LoudLink. L'ho acquistata per abbinarla al navigatore RNS4 che ho sulla mia 156. Ho questo problema assurdo per cui i brani moderni o comunque abbastanza spinti vengono riprodotti con una serie di click e rumori digitali fastidiosissimi! Mi succede solo con roba moderna e quindi masterizzata abbastanza "hot" (es. coldplay). Le ho provate tutte: cambiare file e formato (a parità di brano), cambiare scheda SD, formattarla in tutti i modi, organizzare le cartelle in tutti i modi...nulla. Ho contattato il produttore (che risopnde a una mail su 10 a momenti) che mi ha suggerito soluzioni che avevo già provato. Vorrei sapere se qualcuno di voi che possiede il loudlink abbia riscontrato lo stesso tipo di problema o se la mia unità è fallata
Ciao, anche io ho il Loudlink su Alfa 166, modello con Bluetooth, jack da 3.5mm e scheda SD ed ho il tuo stesso problema:
ho notato che specialmente le canzoni recenti, dove sono presenti molti bassi ed alti, tende a gracchiare e fare l'effetto popcorn. Non ho capito bene in base a cosa ma alcune canzoni lo fanno più di altre a tal punto che non si possono ascoltare.
Facendo altre prove posso dirti che non è un problema di scheda SD (ne ho provate 2, con tagli di memoria differenti), nemmeno di file audio (provato sia con FLAC che MP3) ma ho visto che utilizzando il Bluetooth magicamente quelle canzoni che prima andavano male ora non gracchiano più, deduco che sia un problema di firmware che decodifica male alcune frequenze o suoni.
Ecco...la cosa da un lato mi conforta (perchè vuol dire che non sono l'unico), dall'altro mi amareggia. Nel frattempo, dopo mille peripezie sono riuscito a contattare su Facebook il produttore che in verità si è dimostrato molto disponibile ad aiutartmi. Gliel'ho rimandato e mi ha sostituito la scheda madre. Non è cambiato nulla. Credo sia proprio il DAC presente nel dispositivo che fa fatica con la musica masterizzata piuttosto "alta". Lui suggeriva di normalizzare i brani a -1db o -2db, cosa che trovo deleteria sia per lo sbattimento che ne comporta sia per l'inevitabile perdita di qualità audio (e io ho preso il loudlink proprio perchè supportava i FLAC). Vorrà dire che toccherà tenercelo così in attesa di qualche firmware risolutivo.
Lo avevo contattato anche io ma alla fine ho lasciato perdere, un po' mi è dato fastidio dato quello che avevo speso per avere le canzoni che volevo in macchina però alla fine mi sono limitato ad ascoltare musiche anni 80.
Devo dire che oltre a questo problema a volte è un po' lento anche a leggere i FLAC rispetto agli MP3 infatti uso di più questi ultimi alla fine.
Ho letto anche in giro (mi sembra proprio su clubalfa) che in commercio ci sono altre soluzioni migliori del LoudLink sia per modalità d'uso che per la qualità riprodotta, purtroppo però l'ho scoperto tardi e quindi me lo sono fatto bastare.
Sono comunque contento che il problema sia al 100% del LoudLink perchè ero arrivato a pensare di aver fatto danni alle casse in qualche modo
Confermo anche io la lentezza nella decodifica di alcuni file! Anche io alla fine ci ho rinunciato e mi accontento... Anche se l'amarezza resta sempre. Avevo preso il loudlink perché mi sembrava l'unico che leggesse i FLAC e gli AAC.
Confermo anche io la lentezza nell'aprire alcuni file. Pazienza... Mi accontenterò... Spero solo che un domani si possa risolvere qualcosa a livello di firmware, anche se non mi sembra un prodotto seguito più di tanto dal produttore. A livello di alternative c'è poca roba, per lo meno compatibile col mio RNS4, e di sicuro non sono molte quelle compatibili coi FLAC purtroppo. Se qualcuno conosce qualche alternativa valida e "poco cinese" si faccia avanti
Reazioni: vapormontey
