Se puntano troppo in basso,allora non è normale,falli vedere da un'officina..ma normalmente, i fari di serie allo Xenon sembrano puntare in basso in quanto la centralina che li controlla,indirizza il fascio in una direzione tale da non alzarsi da 1 determinato livello per non incrociare lo sguardo degli automoblisti del senso opposto,mentre sui normali fari alogeni.avendo noi il controllo del livello,li spariamo sempre al max,anche con carichi al posteriore che tendono a far alzare il muso,senza preocc molto di chi ci viene di fronte,è per questo forse che tu hai questa impressione..Comunque c'è un test che puoi fare,dovrebbe essere indicato anche sul libretto uso e manutenzione,cerca di piazzarti di fronte un muro ad una distanza di circa dieci metri se non sbaglio,o forse di +,su una strada il più possibile pianeggiante,con i fari accesi vedi a che altezza si posiziona il fascio sul muro e controlla il dato rilevato con quello indicato sul libretto..dovrebbe funzionare a farti capire se sono in posizione corretta..Altrimenti,cosa ancora più semplice recati da un elettrauto o da un centro revisioni,loro hanno l'attrezzatura necessaria a farti il controllo in pochi minuti..Spero di esserti stato d'aiuto e che tu abbia capito...
