alfa giulietta
davidinoapino
30 Agosto 2014
27
bo
Emilia-Romagna
GT
italia
Salve a tutti sono nuovo del forum e volevo chiedere a voi esperti se i problemi relativi alfa giulietta sono stati risolti: (impuntamento del cambio con le prime tre marce rumore di ferraglia al rilascio della frizione o durante la marcia cioè tutti problemi riguardanti il motore e il cambio perchè come macchina è stupenda ma prima di spendere più di 20.000euro volevo sapere che tutti questi problemi siano stati risolti definitivamente e volevo sapere se è abbastanza affidabile come macchina per chi la già provata attendo notizie
Ciao è benvenuto nel forum. Hai notizie errate sulla Giulietta, questi problemi che hai citato non appartengono a Giulietta. In casa ne abbiamo due da 4 anni, un 1,4cc 120cv e la mia jtdm 170cv e per entrambi mai avuto problemi. Se ti piace comprala subito così potrai apprezzarla anche tu come tutti noi
Il rumore di ferraglia non l'ho ancora sentito ma leggendo il forum ci si fà un'idea della difettosità di Giulietta abbastanza precisa.
Riporto a mero titolo di SUNTO in quanto la lista non è aggiornata..
Si legge di:
1) fari macchiati.
2) sedili che si strappano dopo un mese.
3) paraurti che si sverniciano.
4) vernice che salta dal cofano motore.
5) cofano motore che si deforma in corrispondenza del gancio.
6) radiatori che si sverniciano.
7) spazzole tergivetro che graffiano il parabrezza.
8) cavetti penzoloni nel vano motore.
9) parabrezza che deforma la visuale.
10) skydome che fa acqua.
11) skydome che fa rumore.
12) skydome disallineato.
13) Antenna che non viene fissata bene.
14) tetto vettura che perde il trasparente.
15) spoiler posteriore montato di colore differente alla vettura.
16) fari posteriori con zanzare e mosche all'interno.
17) terzo stop con acqua all'interno.
18) bagagliaio che lascia entrare l'acqua.
19) paraurti posteriore che si svernicia.
20) scarico che cigola in marcia.
21) freni posteriori rumorosi.
22) porte non allineate.
23) guarnizioni porte rumorose.
24) minigonne che si staccano.
25) cerchi che si sfaldano.
26) cavetti freno tranciati.
27) specchietti retrovisori che tremano.
28) rumori ai pannelli porte interni.
29) rumori alle casse audio.
30) moquette interna mal tagliata o posizionata.
31) cigolii sedili.
32) Rumori al volante.
33) strumentazione con polvere all'interno.
34) strumentazione con mosche o insetti all'interno.
35) condizionatore che non mantiene la temperatura, ricircolo o aria calda/fredda.
36) DNA che non memorizza la funzione A
37) pedale frizione rumoroso.
38) scatola fusibili che si apre da sola.
39) autoradio che non memorizza le stazioni radio/non espelle CD, non legge gli mp3
40) B&m non funzionante.
41) comandi al volante che si bloccano.
42) pulsantiere bloccate.
43) alzavetri che si bloccano.
44) rumori cruscotto.
45) parabrezza che lascia entrare l'acqua.
46) tendina skydome che si blocca
47) bracciolo scomodo e che si blocca oltre a "mangiare" monete.
48) fruscci vento oltre i 90 km/h
49) specchietto interno che vibra.
50) display radionav che si blocca.
51) pomello cambio che si stacca.
52) poggiatesta rumorosi.
53) cassetto portaoggetti rumoroso.
54) cinture sicurezza che si bloccano.
55) freno a mano che non torna in posizione.
56) cuffia cambio e freno a mano che si spacca.
57) rumore mostrina plancia, sia quella alluminio che base.
58) mancato funzionamento funzione auto dei tergi.
59) rumore tipo GPL Specifico del motore 140
60) turbina che fa rumore a caldo.Specifico del motore 140
61) perdita prestazioni dopo i 20 mila km Specifico del motore 140
62) impuntamenti cambio.
63) sospensioni rumorose.
64) consumo olio anomalo.
65) consumo carburante intorno ai 10 km/l reale. Specifico del motore 14066) sciabordio carburante nel serbatoio se pieno per metà.
67) led DRL che si fulminano.
68) led stop posteriori che si fulminano.
69) paraurti non allineati.
70) Perdita cromatute dai terminali di scarico.
71) pinze BREMBO che fischiano, rumorose, perdono colore.
72) consumo anomalo pneumatici.
73) volante leggero, scattoso, che balla.
74) tappo carburante bloccato.
75) sportello carburante che resta bloccato.
76) maniglie interne che si spaccano.
77) rivestimenti interni plancia, porte, cruscotto delicatissimi che si graffiano facilmente.
78) plancia che si rigonfia in corrispondenza dell'airbag passeggero.
79) cimandi clima "ballerini".
80) griglie altoparlanti che cigolano.
81) condensa frecce laterali.
82) telecomando apertura porte a distanza che non funziona.
83) alette parasole dissassate.
84) regolazione altezza sedili bloccata.
85) bracciolo posteriore che resta bloccato.
86) vano passasci posteriore che cigola.
87) cinture sicurezza posteriori "corte" (non permettono il montaggio) di seggiolini bebè.
88) serratura bagagliaio posteriore che resta bloccata.
89) plastica di copertura del vano motore che acquista gioco nel tempo e provoca rumore con motore al minimo.
90) piattello fondo corsa dell'acceleratore che impedisce di premerlo fino in fondo.
91) rumore e ticchettii in retromarcia.
92) mancata accensione dei led posteriori di posizione.
93) con luci in posizione "PARKING left/right" restano comunque accesi i led opposti.
94) fari bixeno che perdono la funzione AFS automatica.
95) cassetto sopraplancia che si rompe al sole.
96) infiltrazione acqua dal lunotto posteriore.
97) viti fermamoquette dei passaruota posteriori che si svitano da sole.
98) loghi che sbiadiscono al sole.
99) plancia che si gonfia in corrispondenza dell'airbag passeggero.
100) poggiatesta posteriori che perdono la regilazione a scatti dopo averli regolati.
101) sterzo che si blocca in corsa a causa del sensore angolo sterzata.
102) vernice del tetto in caso di skydome che si screpola.
103) cavi del baule che si tranciano all'apertura.
104) volante che si screpola con l'uso.
105) plexyglass quadro strumenti che si macchia dall'interno.
106) alette parasole rumorose
107) vibrazioni dei semiasse
Di sicuro dimentico qualcosa.
Liberi di aggiungere.
Premetto che io ho il navigatore, impianto Brembo, bi-xenon ecc e non ho mai avuto nessuno di questi problemi elencati. I miei problemi sono stati da me risolti e si trattava del rumore della chiusura elettiva degli specchietti risolto lubrificandoli e il rumore dello schienale risolto lubrificando. Oltre a questo mai avuto problemi
si, si ... e' pieno il forum .... stiamo infatti aspettando l'ultimo che l'acquista per sapere se hanno messo a posto tutti i difetti .....
:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
Fatemi sapere qualcosa ragazzi perchè io sono impaziente di comprarla
comprala pure se ti piace io ho il 2.0 170 cv non ho mai avuto grossi problemi, ho sostituito solo un componente dell impianto di raffreddamento motore e basta (circa 200 euro) ma come guasto ci stava pure, d'altronde la uso molto faccio circa circa 40 mila km all' anno e un guasto ogni tanto ci può anche stare nessun auto al mondo è perfetta, personalmente non riscontro nessuno dei problemi riportati nella lista.....ciao
Si legge di:
1) fari macchiati.
31) cigolii sedili.
Una ragazza che era a pranzo con me oggi... con la 2.0 140cv... ha aggiunto 17 litri d'olio in 77k km e non gliela hanno accettata in garanzia!
Si si... era entusiasta
