Chi di voi trova non valido il "sistema di fermo" della fibbia delle cinture anteriori?
Mi spiego, le "clip" che dovrebbero impedire la discesa della fibbia con la cintura a riposo sono troppo "deboli" ed inevitabilmente dopo un po' tendono a scivolare e ti ritrovi la fibbia sempre più in basso. Questo diventa noioso quando devi allacciare la cintura, perchè non sai mai a che altezza è la fibbia, e lato passeggero è spesso fonte di rumorosità perchè, se il posto è libero e la cintura non in uso, cadendo verso il basso la fibbia urta contro il montante facendo rumore. Io ho provato a mettere un leggero spessore di gomma nella clip, ma il problema non si risolve.
Non sarbbe stato meglio utilizzare un blocco fisso, tipo un bottone a pressione, invece della "clip" mobile? Tanto più che non c'è nemmeno la regolazione in altezza delle cinture, quindi non c'e nemmeno necessità di spostare le fibbie.
