la spia del motore si accende saltuariamente
ilmuto159
24 Febbraio 2012
5
ct
Sicilia
1.9 jtdm
Salve a tutti..volevo kiedere aiuto riguardo la spia del motore nella mia 159 jtdm 150cv..a volte mentre cammino capita k si accende...poi dopo aver spento,tiacceso e camminato un po si spegne..e tutto va come prima...volevo kiedere...puo exere k sia qlks legato al dpf?visto k cammino molto in citta??grazie a tutti...ciaoooo:)
Puo' darsi ,comunque va' collegato l'eximiner e vedere quali allarmi risultano memorizzati.
si lo so...kiedevo x saperese magari a qlkn altro era gia successo...cmq in settimana ci lavoro su..
Scrivere nell'Italiano corrente, senza k, abbreviazioni e amenità varie è un problema?
se eri a sr ti facevo la diagnosi.. comunque per i JTS (ovvero i benzina) al 90% è una bobina che sta partendo.. io non so come funziona il motore a gasolio, ma se è simile (ovvero candele/ bobine) allora potrebbe essere la mancata accensione di uno dei cilindri, di conseguenza la sonda lambda non fa il suo lavoro, è da l'errore.. però siccome non è fissa, ma si accende solo saltuariamente, quasi sicuramente è una bobina mezza partita, che sta per lasciare questo mondo.. vedi tramite diagnosi per sicurezza ;)
lasciamo stare bobine e candele che sul diesel non esistono
probabilmente il problema e solo dovuto al tuo stile di guida (citta)
che non permette al dpf di effettuare la rigenerazione
ti consiglio di farti un bel pezzo in autostrada a velocita costante per pulire bene il dpf
se superi il limite di intasamento il dpf poi non rigenera piu e son dolori
altro consiglio leggiti bene il regolamento
