Discussione aperta da giova.156 il
Modifica impianto frenante
G
giova.156
Utente Cancellato
#1
Ciao a tutti! Mi sono appena iscritto e volevo avere qualche dritta.
Vorrei sostituire l'impianto frenante della mia 156 2.0TS (1998) e magari maggiorarlo. E' possibile montare quello della GTA con i dischi da 305mm o magari 330mm :smiley_001:? Oppure vado in contro a spese/problemi infiniti (tipo cambio pompa,etc...).
Grazie a tutti in anticipo :D.
Giovanni
#2
#3
ciao a tutti sono Fabio, visto che qui' sicuramente ci sono esperti avevo un quesito: ho una 156 1.8 del 99 e la sto' restaurando tutta, riguardo ai freni e' possibile sostituire i dischi pieni con i ventilati naturalmente insieme alle pinze? Quali si possono usare senza sostituire niente altro e si possono montare quelle della gta? Se a qualcuno serve poi io ho esperienza sulla giulia gtv Bertone, Saluti a tutti Fabio
#4
Se usi il cerca ci sono gia discussioni sia relative al montaggio dei GTA sia al montaggio dei freni del 2.0 o 1.9 da 284 ventilanti.
in alternativa devi montare il kit che ho linkato sopra.
#5
Ciao!
La modifica dovrebbe essere fattibile senza smontare mezzo avantreno! Io ho già recuperato tutto l'occorrente (pinze complete di supporto, dischi, pastiglie), tra poco effettuerò la modifica! Il tempo di finire x bene le pastiglie anteriori...
Nel caso decidessi di montare l'impianto Gta ricorda che se monti le pinze della prima versione (dischi da 305 mm) potrai usare cerchi sia da 16 che da 17, mentre con le pinze più grosse della versione 2003 (che mordono dischi da 330mm) sono necessari almeno i 17!
X tutte le modifiche vale la regola di recuperare oltre alle pinze anche i loro supporti, agevola il montaggio e non si deve ricorrere a staffe create artigianalmente, con tutti i possibili rischi di tale procedimento...
