oscuramento luci cruscotto
Alex56
17 Dicembre 2011
5
Pe
Abruzzo
1.6 jtdm - 2
quando passo alla modalità Dinamic c'è l'oscuramento quasi totale delle luci del cruscotto tranne quelle del display multifunzione.
E' normale?
Grazie
ooppss scusate. Discussione già esistente
Mah invece si possono attenuare le luci cruscotto in modalità notturna?
c'è un apposito comando?
Certo che si possono attenuare, dal menu! L'oscuramento che si ha passando in dinamic serve proprio a portare l'illuminazione al massimo se la regolazione è stata abbassata. Questo perchè con il quadro al massimo della sua illuminazione si tiene meglio sotto controllo le informazioni durante una guida più impegnata cioè in dinamic...
Grazie, devo andare a ripassarmi il menù allora perché questa me la sono persa
C'è la voce "illuminazione" tra quelle del menù del CDB. Permette di regolare l'intensità di luminosità (dimmer) sia del cruscotto che dell'autoradio. Restano invece con luce inalterata i comandi dei vari pulsanti (es. vetri elettrici).
grazie mille
Veramente mi pare che facciano un lampeggio e si risettino come erano.
Sent from my New iPad using Tapatalk
