Porta USB su autoradio originale con mp3 Alfa 147
Stato
alfanick72
18 Aprile 2009
86
4
9
ve
Veneto
1.6 105cv. BlackLine II
Ciao.. Vorrei sapere se si puo' installare una porta usb sull'autoradio originale della 147 ... Ha l'mp3 ed e' della seconda serie del 2007.
Se qualcuno sa come fare .... grazie!!!
Re: Porta usb su autoradio originale con mp3 147 seconda serie
se vai su e-bay o da un qualunque installatore un po' fornito troverai l' apposito cavo adattatore ca connettere al controllo del caricatore cd.
ciau!
Grazie mille....
e di che!
p.s volendo se hai un po' di pratica con l' elettronica si trovano anche gli schemi per farlo!
Dove li posso trovare ??
googla un po' e vedrai che saltan fuori!
però..per quello che costa...con una decina di euro su e-bay lo prendi!
Scusa ... intendevo gli schemi per montarlo...
Per i cavetti provero' a trovarli..
porta usb su autoradio originale mp3 alfa 147 II serie
Ciao a tutti...Qualcuno puo' dirmi come fare un'interfaccia usb e come collegarla al mio autoradio originale??
Grazie mille
Allora mi sa che c'è un pò di confusione, il cavo da 10 euro è quello che abilita la presa aux, non ci sono circuiti elettronici, basta ponticilleare un paio di pin sul connettore mini iso blu dietro la radio e collagare un cavo aux, il problema è che questo cavo va bene solo sulla autoradio con firmware precedente al 3.17, questo firmware è delle radio prodotte prima del 2004, che quindi si trovano sulla serie0 e che quindi non leggono gli mp3, quindi la tua mp3 di certo non può usare questo cavo da pochi euro, per una vera porta usb esistono delle interfacce apposite, una la fa la blaupunkt stessa, mentre altre come la dension le puoi trovare facilmente su siti specializzati, prova a vedere il sito di bortesi.
Re: porta usb su autoradio originale mp3 alfa 147 II serie
Non devi "farla"le trovi gia' pronte,XcarLink,Phonocar, interfaccia
USB,AUX,SMD.poi ci sono gia' diverse discussioni aperte nella sezione
audio su questo argomento.:decoccio:
Stato
