Problema con la centralina ABS: errore durante frenata improvvisa
Oda
21 Ottobre 2022
5
4
Toscana
Ciao a tutti,
ho un problema che sto riscontrando con la centralina ABS della mia auto, una giulietta 2010 1.4 170CV impianto maggiorato di serie.
Ho sostituito la centralina ABS e la pompa, ma il problema persiste.
ho anche sostituito il liquido freni.
Quando premo improvvisamente il pedale del freno, la centralina ABS va in errore e l'ABS non funziona correttamente. Ma, se premo il pedale del freno gradualmente fino a far intervenire l'ABS, questo funziona correttamente.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Grazie!!!
se fossero i cablaggi dei sensori l'errore sarebbe casuale, non è questo il caso a mio avviso
Giulietta, tutte, ha il sistema pre fill che si attiva se non erro, con manettino in D. Il rilascio improvviso dal pedale del gas con il piede che impegna il pedale del freno, provoca, ancor prima della frenata, una messa in pressione dell'impianto freni. E' avvertibile dal conducente in una frenata con immediatezza e pinze che mordono immediatamente. Potrebbe essere legato a questo. Potrebbe...
Il problema lo fa anche in N in A non ho provato.
Il cablaggio dei sensori intendi i sensori ruota o quali?
Reactions: Ro60
