Problema uscita aria bocchettoni centrali
Kilo86
15 Dicembre 2012
4
Mi
Lombardia
Mi.To
1,4 junior sport pack
Ciao a tutti,
sono un paio di giorni che ho un problema con l'uscita dell'aria,sia calda che fredda, dai bocchettoni centrali...quelli posti sopra lo stereo.
L'aria esce solo a velocità massima...velocità 1 2 e 3 non fa minimamente finta di fare nulla.
cosa può essere?
grazie
valerio
Forse si sono staccati i condotti in plastica che convoglia l'aria alle bocchette centrali e quindi con velocità basse si disperde del tutto, mentre a velocità elevata una quantità riesce ad arrivare alle bocchette
Rettifico quanto detto prima....l'aria non esce da nessuna parte e non solo dai bocchettoni centrali....esce sempre e cmq solo a velocità massima
allora hai un problema alla ventola. cerca di capire se alle basse velocità la senti girare
Probabilmente c'e' un fusibile o rele' che fa' andare solo le prime 3 velocita' e uno che fa' andare solo la 4 velocita',nella punto e' cosi.
Quindi se non sente girare la ventola gli conviene sostituire i relè, tanto il costo è irrisorio
Direi di si,gli conviene fare questa prova
Alla velocità massima la ventola è alimentata direttamente,per quelle internedie c'è un regolatore che limita la corrente... è da sostituire.
Ho l'impressione che sia cosa che tu non puoi fare...
Vai da un elettrauto, in un battibaleno ti fà la diagnosi e ti indica la spesa.
Ok grazie a tutti...in settimana la porterò a far vedere
