Problemi con fari di posizione a Led [DRL]!
Io ho comprato il fanale nuovo su subito della Depo (quello originale costava più di 400€, questo 140 e dato che la macchina non e nuova ho optato per questo) il problema è che il supporto della freccia non tiene in posizione la lampadina e quindi questa non fa contatto, adesso vedo se riesce a sistemare in qualche modo se no mi tocca fare il reso e cercare qualcos’altro
mi ha detto il carrozziere che è nuovo molto probabilmente di concorrenza visto il prezzo basso
Io farei un giro dal carrozziere che te lo ha venduto...
Non ho assolutamente nulla contro i ricambi non originali, ma qualche volta capita quello difettoso....
Reazioni: Cristian. S
Condivido, se lo ha cambiato lui , sarà lo stesso che ti deve rimettere apposto il tutto. Se poi si accorge effettivamente che è difettoso lo manda indietro e lo mette nuovo. E se non si fa così la garanzia lavoro a che serve.
Ciao
Reazioni: Ro60
Quanto hai speso se posso cambiare il faro DX?
Io devo sostituirlo dato che ho picchiato la macchina ed ora non funziona più i LED a SX! Probabilmente ho rovinato la centralina che sta sotto il faro DX. Grazie ciao
Ieri finalmente il carrozziere mi ha montato il faro destro (e già che era smontato il paraurti ne ho approfittato per farlo verniciare dato che era messo male ancora dal precedente proprietario e ho fatto anche cambiare lo scudo con quello a nido d'ape del restyling) mi sono accorto però che l'errore sullo schermo resta (controllare luci diurne), posso risolvere io in qualche modo o deve cancellarmelo lui?
Al massimo l'elettrauto ma non di certo un carrozziere.. Comunque se dopo la sostituzione rimane l'errore c'e' qualcosa ancora che non va' bene.
Buongiorno, anche io in questo topic per i problemi ai DLR del faro slave (lato guida). Non avendo a disposizione centraline e fari alternativi da provare, prima di comprare cose a caso vorrei sapere se qualcuno si è ritrovato in questa situazione:
Prove eseguite:
•Quadro acceso, devio luci su OFF: led di entrambi i fari accesi
• Quadro acceso, devio luci su ON: led faro lato guida si spengono, lato passeggero rimangono accesi
•Quadro acceso, devio luci su OFF ma in posizione abbaglianti ON: led di entrambi i fari accesi
•Quadro spento, devio luci su ON: led faro lato guida spenti, lato passeggero accesi
•Quadro spento, devio luci su ON ma in posizione freccia sx: led di entrambi i fari accesi
•Quadro spento, devio luci su ON ma in posizione freccia dx: led faro lato passeggero accesi
Preciso che i led si mostrano come nella seconda foto (illuminati in maniera impercettibile) e non come la prima foto(completamente spenti)
Grazie a chi risponderà con cognizione di causa e non per sentito dire.
    174.5 KB · Visualizzazioni: 128
    172.7 KB · Visualizzazioni: 123
buongiorno a tutti, nella mia giulietta 1.6 2012 quando giro il quadro le luci diurne dx lampeggiano e si spengono, mentre quelle a sx rimangono accese.
Bisogna cambiare la centralina oppure si possono cambiare le lampadine.
grazie
