Qualcuno ha provato a cambiare gli altoparlanti della 156 mantenendo l'autoradio originale? Il segnale è buono oppure bisogna cambiare anche la fonte per migliorare la qualità d'ascolto?
si, ma le casse originali hanno uno spinotto dedicato...con le nuove casse come hai fatto?? hai saldato i fili con dello stagno e poi hai isolato il tutto con del nastro?di niente!
se può interessarti le Alpine sxe-1725s sono quelle che ho montato io (40 euro circa la coppia) e vanno perfette negli incastri senza dover neanche cambiare le viti ma semplicemente riutilizzando quelle originali perchè fortunatamente è un modello da 160 mm. invece altre marche ho visto che le propongono da 165 mm e non credo siano semplici come quelle che ho messo da montare. ho fatto il cambio di casse in 10 minuti scarsi senza neanche dover entrare in garage.
