Smontaggio rivestimento interno portellone posteriore
Ros
2 Aprile 2009
42
6
Mi
Lombardia
2.0 jtd
Ciao,
potresti indicarmi per favore come si smonta il rivestimento interno del portellone posteriore ?
Oltre a svitare le due viti presenti , poi va tirato solamente o c'è altro da fare ?
Grazie mille!
Ciao
Ciao,
nessuno può aiutarmi ?
Dovresti dirci anche a quale macchina devi smontare il rivestimento
Se è per la Giulietta io lo ho rimosso, però vedo che hai la 147...
Comunque credo che si riferisca a Giulietta visto che la sezione è quella
Ciao,
prima avevo la 147 ora ho la giulietta! non ho modificato le info :)
AlfaOmega84 puoi indicarmi il procedimento visto che lo hai già fatto ?
Grazie
Ciao
Guarda non è difficile, devi avere un pù di pazienza e buon occhio.
Il pannello è fissato con 2 viti in corrispondenza delle maniglie per la chiusura e con 4 perni di plastica a incastro al suo interno.
Una volta tolte le 2 viti delle maniglie il pannello comincia già a muoversi,fallo scorrere verso il basso prestando attenzione all' asola del pannello in cui è situato il blocchetto del gancio del baule. Tra la lamiera del portellone e il pannello in plastica che devi rimuovere comincierà a crearsi un varco, aiutati magari con una torcia a individuare i perni in plastica che sono a incastro in una asola(se non ricordo male l' asola deve essere bianca, di perni ce ne sono 2 a sx e 2 a dx), per farli uscire dalla loro sede devi tirare il pannelo in plastica, io ho messo l' avambraccio tra il pannello e il portellone per questa operazione, sentirai un brutto rumoraccio tipo "tok" quando il perno è completamente liberato, mi sono spaventato anche io ma per fortuna non si è rotto nulla.
Quando sono liberi tutti e 4 riuscirai a completare l' operazione.
Nel rimontarlo presta attenzione a centrare le asole con i perni, e a fissarle per bene spingendo con forza, comunque in ogni caso se il pannello non è ben allineato vuol dire che i perni non sono nella loro giusta sede.
Spero di essere stato chiaro e preciso.
Ho provato a seguire la tua guida ma nel rimontare il pannello il perno di sinistra color verde e' rimasto dentro la sede spezzato:mad:, ora anche con le viti su il pannello e' leggermente aperto nella parte sinistra:(..
Ho aperto e chiuso nell'ultimo anno una decina di volte pannello posteriore di ford focus e non si e' mai spezzato nulla..
ciao, ma oltre al pannello fissato con le due viti ci sarebbe il pannellino che sta sotto lo spoiler e quindi dietro il terzo stop, come si smonta quello? e le due paratie laterali?
