non è necessario staccare la batteria, basta solo che effettui l'operazione a quadro spento, meglio se togli la chiave dal blocchetto, successivamente smonti in ordine come scritto in precedenza, una volta arrivato alla centralina rimuovi le viti di fissaggio, stacchi i connettori e la sostituisci con quella nuova, il sensore temperatura si trova montato sulla sinistra (dove sull'anteriore vedi la griglia aperta), vorrei sapere perchè non l'hai specificato,
la vuoi sostituire per errori di rilevazione temperatura oppure per qualsiasi altro tipo di difetto dovuto alla centralina?
Io credo che prima di privarti di 600 € ti convenga passare in Alfa e farti fare un ceck alla centralina ad eventuale conferma di quanto affermato dal meccanico. rolleyes: generico???)Ciao,
la cambio perchè chiedendo ad un meccanico mi disse che l'unica soluzione al mio problema , cioè che esce aria calda dalle bocchette di sinistra e fredda da quelle di destra , era la sostituzione della centralina del clima, perchè sia la ricarica del clima e la sostituzione dei filtri era già stata fatta.
La centralina nuova però costa circa 600 euro quindi la compro usata e cerco di sostituirmela.
Grazie per l'aiuto!!!
Se la differenza è minima è un rischio che puoi correre anche se ho l'impressione che il problema sia in qualche attuatore o nella sonda temperatura, più che nella centralina... facci sapere.Ciao,
l'ho trovata usata a 50 euro, visto che per fare un controllo della centralina ne vogliono 40.....
la cambio e faccio prima
