Spia motore accesa codice B22A9
claus71
26 Agosto 2023
33
24
10
Toscana
Tonale
Salve a tutti, ieri all'accensione della mia tonale Hybrid, si è accesa la spia del motore (gialla) con avviso "Far controllare motore".
La macchina non presenta nessun problema di potenza, sia in elettrico, sia in termico ed elettrico, in qualsiasi modalità imposti insomma. Avendo un lettore di centralina, l'ho inserito per fare analisi e mi riporta come codice errore sull'ibrido "B22A9".
Contattata la concessionaria, il meccanico mi ha detto che se la macchina non presenta nessun problema, di provare a farci qualche km e se fosse un problema temporaneo (?) o si fosse risolto spontaneamente, la spia si dovrebbe resettare. Se invece persiste anche nei prossimi giorni, allora contattarli e portarla da loro per risolvere il problema (previo precedente appuntamento, quindi non subito). A qualcuno di voi questo codice errore è comparso? Ha avuto lo stesso problema?
L'unica cosa di diverso è che l'ultima carica non è stata completa, in quanto ho trovato i led che lampeggiavano rosso (il primo e l'ultimo) ed ho dovuto premere il tasto di reset accanto alla presa di ricarica della tonale,
In effetti non pare grave come errore.
Reactions: claus71
Per fortuna, come indicato dal mecanico della concessionaria, il problema si è risolto da solo. A quanto mi ha detto, quando ho richiamato, è che il problema dell'interruzione forzata della ricarica, con conseguente blocco di sicurezza a livello della presa di ricarica della macchina, non risolto subito premendo il tasto di reset accanto alla stessa presa, ha generato un errore generico a livello della parte elettrica, che si è cancellato appena la centralina ha rilevato la risoluzione del problema, dopo il ritorno alla normalità (errore di comunicazione tra componente elettrica e componente termica). Meglio così.
Reactions: Fede1275 e Ale1975
