Spider 916 Targhetta codice colore
roberto cesare
25 Ottobre 2014
28
MI
Lombardia
Spider (916)
2.0 TS
Altre Auto
toyota
Stò cercando la targhetta di identificazione del colore della carrozzeria del mio fiammante spider 916 (rosso bordeaux per la cronaca).
Sul manuale c'è scritto che si trova nella parte interna del cofano bagagli ma non riesco a trovarla.
Qualcuno mi può dare indicazioni più precise ?
Grazie a tutti e saluti
Re: Spider 916 Targhetta Colore
Io sul gtv ce l'ho, aprendo il cofano motore, nella parte sinistra, sopra il passaruota...
Probabilmente la parte interessata è stata riverniciata, quindi hanno tolto la targhetta identificativa del colore. Ma per togliersi ogni dubbio, basterebbe rivolgersi in Alfa, e con il numero di telaio possono risalire al codice originale del colore.
Reactions: ziopalm
allora:
nel cofano motore lato destro rispetto alla direzione di marcia ci sono:
sopra il passaruota una targhetta metallica con i dati motore: FIAT AUTO; DGM ...... eccetera
sul cofano sollevabile una targhetta rossa con i fluidi consigliati: olio motore; cambio differenziale ...... eccetera
sul cofano sollevabile appena sopra la targhetta rossa una targhetta stampigliata nel cofano con, a partire dall'alto, UP; DIS. 606000990; tabella reticolare con in orizzontale i numeri da 1 a 12 e in verticale gli anni (presumo) da 95 a 01; SCHIARETTI 35262
secondo il manuale (in francese) pag 241 la targhetta colori dovrebbe essere all'interno cofano bagagli in una posizione non meglio precisata. Solo che il cofano bagagli è tutto rivestito di moquette e quindi una eventuale targhetta colori non è visibile a meno di smontare la moquette.
Io ce l'ho sotto al quadrifoglio fai conto come posizione.... lato sinistro non destro.... poi boh!!! Strano che sulla spider abbiano spostato la targhetta in baule... o forse le prime serie l'avevano li... la mia gtv è 3a serie comunque..
è esattamente dove dice Michael , ecco una Spider 2^ serie del 1998 :
La mia era rovinata come anche quella nera a fianco e le ho fatte rifare .
Peccato che la tua macchina non è Blu Victoria 401 altrimenti potevo mandartela dato che ne ho fatte fare qualcuna in più
Visualizza allegato 113099
Appunto proprio li ;)
hai perfettamente ragione !
finalmente ho trovato la mia targhetta colore che si trova sul lato sinistro del cofano motore (e non nel cofano bagagli come dice il manuale e dove la cercavo io)
sul lato destro del cofano motore c'è la targhetta con i dati motore (stavolta proprio come dice il manuale)
vedi foto
il mio colore è un bellissimo bordeaux codice 146/F
tutto originale !!!
grazie a te e a tutti quelli che hanno postato
    306.4 KB · Visualizzazioni: 2,405
    130.9 KB · Visualizzazioni: 751
volevo dire lato destro rispetto alla direzione di marcia e viceversa
spero che sia chiaro lo stesso
salute a tutti
