Cari Alfisti. Ho una giulietta jtdm 175 tct. Pensate che abbia un assetto tutto suo o che sia analogo a quello di altri modelli?
Ciao,
Barra antirollio anteriore uguale per tutte
Barra antirollio posteriore ne esistono di due misure, una per le 1.4 ed una maggiorata di 1mm (capirai) per tutte le altre.
Molle anteriori ne sistono 3 tipi: molle per le 1.4, per tutte le diesel e per la Q.V.
Molle posteriori ne esistono 2 tipi: molle per tutte le giulietta e molle per la giulietta Q.V.
Le molle anteriori della Q.V. Con basamento in alluminio, in virtù del suo peso ridotto potrebbero differire da quelle della giulietta Q.V. Con basamento in ghisa.
Gli ammortizzatori sono di tre tipi, std per tutte, sport pack, Q.V.
Quindi niente assetto dedicato per la tua
Allora sono per lo meno contento di aver mi teti cerchi da 18. Quanto vale la pena di metterci l'assetto sportivo optional? Si può mettere quello della casa after market? Ho paura della perdita di confort.
Grazie della tua esaustiva e precisa risposta!
Considera che cambiando l'assetto, anche se con quello della qv, esci di garanziaAllora sono per lo meno contento di aver mi teti cerchi da 18. Quanto vale la pena di metterci l'assetto sportivo optional? Si può mettere quello della casa after market? Ho paura della perdita di confort.
per tutto.
e comunque diventa molto rigida, il confort lo perdi.
io ho assetto standard e 18" e lo trovo il miglior compromesso
Sinceramente non saprei dirti...quando ho chiesto in officina alfa se era possibile mi hanno detto he si sarebbero informati: mi hanno richiamato e detto che "loro non lo fanno e facendolo perderei la garanzia (non ho approfondito se solo su sospensioni o su tutto), ma comunque è una cosa che si fa fuori alfa".. mi è sembrato che mi dicesse: lo fanno in molti e nessun problema. Ma l'auto ha solo un anno e mezzo e farò prolungamento di garanzia, ergo non rischioEsco di garanzia per tutto o solo per le parti cambiate?
