Avaria preriscaldo - candelette o batteria? Alfa 147 JTDm
raid82
19 Maggio 2010
30
6
CE
Campania
1.9 MJet 16V
Ciao ragazzi, ieri ho acceso l'auto e per la prima volta mi è comparso sul display la scritta Avaria Pre Riscaldo. Ho spento e poi tutto bene.
La sera ho messo il carburante e alla riaccensione dell'auto è comparso di nuovo l'errore. Ho spento e riacceso più volte dopo ma nessun errore e nessun problema. Ho letto in giro che potrebbe trattarsi di una candeletta bruciata.
Ho chiamato il mio meccanico che mi ha detto di portargli l'auto lunedì per fare una diagnosi con l'apposito programma e mi ha parlato di candelette o di batteria che potrebbe dare questo problema quando sta per morire. La mia batteria è l'originale del 2005. E' vero che l'auto ha soli 34000 km ed esce poco, però credo che sia normale che dopo 6 anni si esaurisca.
Cosa mi dite a riguardo?
Grazie!
re: Alfa 147 Mjet Avaria Pre Riscaldo. Candelette o Batteria?
Direi più probabili le candelette, la batteria quando se ne va al creatore, o lo fa di botto, oppure ti fa accendere il quadro come un albero di natale, e ti appaiono le avarie più disparate e non solo il preriscaldo.
siccome devi andare dal meccanico a fare il test, dicci tu quale è stato il responso!!!
Ciao
Re: Alfa 147 Mjet Avaria Pre Riscaldo. Candelette o Batteria?
Stamattina sono passato un attimo dal meccanico. Ha fatto un controllo con l'apposito programma (usa quello della Bosch) ha provato un casino di volte ad accendere l'auto ma nessuno problema, invece a me l'aveva fatto appena uscito di casa 1 sola volta. Ha provato la tensione e dell'auto in accensione sempre con il programma e tutto andava perfettamente. Ha resettato l'errore e mi ha detto di camminarci tranquillamente, perchè non avrò alcun problema. Al ritorno della vacanze o anche tra qualche mese se l'errore persiste o diventa fisso interveniamo, dovendo sistemare anche i gommini della barra stabilizzatrice.
Ste cose succedono sempre prima di partire! Una sola volta all'anno devo fare 1000/1200 Km...
Cmq mi ha rassicurato. Poi è anche un amico, quindi se c'era qualche pericolo sicuramente non mi faceva partire senza intervenire.
Ho avuto esattamente lo stesso problema.
Dopo aver cambiato tutte le candelette mi hanno sostituito il cavo dove vengono collegate le candelette.
Problema risolto!
Comunque puoi camminare tranquillamente è solo un falso contatto ... unico problema riscontrato difficoltà di accenzione di inverno a freddo.:decoccio:
Ciao alfisti! Stesso problema pure io. Alfa 147 1900 jtdm ,in estate lavoro al mare e in inverno in montagna, mi è conparso l'errore l'inverno scorso, a giugno ho fatto fare il tagliando e visto che c'ero gli ho detto pure di risolvermi il problema, immaginava le candelette, cambiate due candelette, problema risolto dopo due giorni nelle mie mani compare di nuovo il problema, chiamato il meccanico,riconrollato tutto, era tutto ok! però l'errore c'era mi consiglia di cambiare la batteria. ho tenuto l'auto con la sia che si accendeva ogni tanto sino alla settimana scorsa, ora però sono in montagna ce freddo e mi scoccia che la macchina dia questo problema, ora tardava anche ad accendersi, la porto da un'altro meccanico qui in montagna, controlla anche lui le candelette e sono tutte ok, prova a sostituire centralina candelette e il problema sembra risolto... dopo due giorni nelle sue mani (ancora non l'avevo ritirata) prova ad accendere, di nuovo il problema!!! cavi con i contatti delle candelette controllati, ma che cavolo ha la mia macchinina?? consigli? grazie a tutti FILIPPO
Ciao a tutti!! Anch'io ho avuto lo stesso problema però mi è saltato fuori proprio quando sentivo che la batteria stava tirando gli ultimi. Ho cambiato batteria è il problema non si è più ripresentato!!
Il problema Filippo riguarda sicuramente l'impianto di preriscaldo, quello che mi viene da dire più che un problema è una noia, dopo tutto quello che hai sostituito bisognerebbe controllare il cablaggio dalla centralina preriscaldo sino alle candele, se poi il problema sussiste ancora allora bisogna entrare in gioco con lo schema elettrico e verificare dalla fonte eventuali interruzioni..
Il problema descritto dall'utente risale al 2013. Probabilmente l'avrà risolto. Io invece ce l'ho da alcuni giorni. Ho sostituito la batteria e non cambia niente. Invece la macchina parte benissimo e l'errore non viene segnalato circa 2 ogni 6 accensioni
l'errore viene segnalato se la temperatura esterna scende sotto i +5 gradi, fai controllare le candele preriscaldo.
