Bridgestone Turanza T005
Golonko
Alfista Intermedio
1 Novembre 2016
183
145
54
Toscana
1.8 Twin Spark
Altre Auto
Lancia delta Hf Integrale
Amici, avrei bisogno di una vostra opinione, da parte di chi ha usato o provato queste gomme. Mi sono fidato di un gommista consigliatomi da un amico e mi sono fidato troppo perchè mi ha ordinato questo modello senza che me lo facesse vedere. Colpevole pure io un po' perchè ho chiesto dopo la misura solo Bridgestone, visto che non vende Yokohama. Al momento del ritiro della macchina vedo queste gomme e che dire: disegno nulla di che ma noto che sono della gamma Turanza invece che potenza e non sono convinto. Alla fine ho discusso con il tipo dicendo che ha sbagliato tipo di gomma, comunque per rispetto le ho tenute e l'ho pagato, ma ho detto che non tornero' piu'.
Per adesso non avuto modo di provarle ma non so cosa dire...... ditemi la vostra, per favore.
Ah, me le ha montate sulla delta integrale.
Le gomme sono molto soggettivo e trovarsi bene o male dipende da molti fattori il modello turanza e meno sportivo delle potenza almeno sulla carta poi non è detto che ci sia tt questa differenza se non fai uso estremo del mezzo una gomma molto sportivo non è necessario anche se pure io sulla mia giulietta ho messo le pzero al posto delle pur valide p7… provale magari non ti trovi male al massimo se proprio non ti trovi le cambierai… ormai le hai pagate.. e non credo che le vorrai subito cambiare poi se le hai sul Delta con la trasmissione 4 ruote motrici che ha scarica anche solo coi cerchi😬😬 ho visto molti Delta partire da fermò e girare sul bagnato e scaricavano i cv bene lo stesso rispetto a qualsiasi altra auto…
Reactions: ciomauro
Grazie per le risposte e l'interessante link che mi avete mandato. Come dicevo sopra, al momento, non ho avuto modo di provare e lo faro' al piu' presto. Ho scritto perchè avevo la sensazione di avere messo gomme non corrette, ma da quello che leggo, potrebbe anche non essere così.
Le ho io su cerchio da 17.
Le Pirelli P7 erano migliori in tutto.
Secondo me come profilo della spalla le Potenza erano più idonee. Sempre tra confronto Bridgestone su Bridgestone
Tranquillo sono top tutti posso dire ciò che vogliono anche sulle pirelli ma sfido. Arrivare una classe A su bagnato come bridgestone
Avute sulla Punto EVO 105 cv Bridgestone Turanza t005 185/65/15 ottime gomme ,incredibile tenuta sul bagnato e nella frenata ,ci ho percorso circa 40.000 km poi ho venduto la macchina ,le consiglierei penso che siano le migliori gomme sul mercato ,prezzo buono e consumo normale del pneumatico ,poca rumorosità
Ho messo le T005 in sostituzione delle precedenti Turanza (che non erano T005) su Giulietta, misura 225/45 r17.
Sincero? Non rimetterò le T005 su Giulietta, mi hanno deluso fortemente, spesso quando si passa da gomma vecchia a gomma nuova si è portati a pensare che la nuova sia migliore per semplice errore di comparazione (gli ultimi km di una gomma sono spesso meno piacevoli dei primi di una nuova) ma in questo caso le T005 mi sono sembrate inferiori rispetto alle precedenti Turanza (non T005), sul bagnato sono eccellenti e vanno una meraviglia oltre a frenare molto bene, ma su asciutto spesso mi trovo a sottosterzare alla stessa velocità cui prima chiudevo bene la curva.
Mi hanno deluso a tal punto da pensare di avere acquistato pneumatici fallati.
In ogni caso nell’uso quotidiano e senza forzare sono valide, silenziose e comunicative… cercavo però qualcosa che mi consentisse due curvette in allegria di tanto in tanto e su questo le primo equipaggiamento erano decisamente meglio!
