Premetto che non ho molta esperienza nella lucidatura comunque provo darti qualche indicazione....
La prima è una domanda... perchè vuoi lucidare la carrozzeria?
A) per proteggerla dalle intemperie;
B) per rendere la carrozzeria maggiormente lucente.
Nel caso A direi che forse è preferibile eseguire l'operazione manualmente usando le comuni cere/prottettivi che trovi nei centri commerciali.
Nel caso B la faccenda si complica in quanto l'applicazione di prodotti specialistici comporta una maggior attenzione e l'uso oculato di una lucidatrice che non deve essere la prima che trovi a basso prezzo.
L'uso della lucidatrice non deve essere un modo per evitare la fatica e fare più svelto ma proprio un dosaggio di velocità e pressione della stessa.
Basta una svista od un errore nell'uso per compromettere lavoro e vernice.
Comunqe su You tube puoi trovare buon materiale per scegliere.
Esempio:
https://www.youtube.com/c/LucaCanella80
