Parabrezza scheggiato con piccola crepa
Poi come sul valore assicurato per il furto auto, in realtà dipende sempre da quanto paghi, una Giulietta puoi assicurarla per 5.000€ o per 15.000€ certo nel secondo caso il premio salirà un bel po, alcune compagnie permettono pure di giocare su queste cifre e solitamente sono gli agenti a farlo perchè magari guadagnano piu dalle garanzie accessorie che dalla polizza in sè
Buon giorno io ho dovuto cambiare il parabrezza perché aveva una bozza grande e tutto il resto piena di bozzettini piccoli che si notava solo al riflesso del sole. L'assicurazione comprendeva la sostituzione di parabrezza senza pagare un centesimo se non andava oltre 850€. Nel mio caso la spesa era di soli 640 non originale solo perché non aveva il logo del Alfa Romeo. Cambiato in Carglass l'anno scorso ho cambiato assicurazione e ho incluso i cristalli senza franchigia anche qui non devo investire nulla nel caso peggiore.
Buono direi..
i vetri di sicuro non li fa alfa romeo, bisognerebbe indagare su cosa monta alfa romeo,
ad esempio una delle maggiori produttrici di parabrezza è la SaintGobin
per cui (solo come esempio) tra il parabrezza marchiato Alfa e lo stesso modello SaintGobin cambia solo il logo Alfa !!!
Reactions: ziopalm e igoroptik
Buono direi..
Oltre a me stesso nessuno mi mi vuole bene quando si tratta di pagare il giusto e quando si tratta di risparmiare è non solo.
Il parabrezza è uguale identico a quello che la messa la Mopar non cambia una virgola tranne il logo. Il sensore della pioggia funziona perfettamente non ho notato nessun problema ho difetto.
Reactions: Antonio156alfa
Non ho dubbi, ma capita che non tutto e perfettamente identico all'originale, magari nel mio caso specifico ci fu una partita nata male.
Poi calcola che il parabrezza viene incollato alla scocca e anche se dovesse avere qualche piccola imperfezione millimetrica non cambia nulla, mentre per un finestrino che deve interfacciarsi con la guarnizione in salita a battuta, basta una piccola imperfezione che lascia passare l'aria in velocità.
Una cosa che ho notato venendo da marchi (perdonate la definizione) ''piu premium'' che Alfa è che il parabrezza della Giulietta è parecchio trasparente e trasmette anche riflessi interni, tipo i due cerchi che sono intorno a contagiri e contakm e lo sportello del vano cruscotto me li riflette.. non muore nessuno, ma non ci sono abituato.. l'effetto è quello di essere in un acquario, non filtra il mondo esterno, non so come dirlo meglio.. quindi trovassi un alternativa anche non originale che restituisse un attimino meno l'effetto vetro di bottiglia, io sinceramente monterei quello, non si tratta di avere un parabrezza oscurato, ma credo manchi una protezione dai raggi UV oppure che sia troppo lucido, non saprei come definire la cosa
Forse troppo lucido o l'inclinazione del verto, lo fa anche a altri veicoli o solo nel tuo caso?
Bravo anche l'inclinazione può essere, magari è mal studiata non saprei oppure magari si adatta male alla mia altezza o alla posizione di guida che tengo.. lo fa anche nella Giulietta QV di mio fratello e stessa sensazione ho avuto usando una Punto e una Panda nuova sostitutiva, eppure li ero seduto tipo come su un bidet perchè la posizione di guida della Panda è molto ma molto piu alta con i pedali piu vicini al guidatore.
Magari anche in base all'altezza del guidatore.. non saprei, certo che non è bello..
Quando mi hanno cambiato il parabrezza da Carglass mi hanno assicurato che la garanzia è a vita. Ovviamente se non viene scheggiato da fattori esterni. E a detto anche nel caso in cui ci fosse delle perdite di acqua ho rumore di vento devo venire da loro e me la aggiustano. Certo che se hai un problema è non vai da loro a farglielo vedere nessuno tranne te non può sapere del tuo problema a finché tu non lo dici.
