buonasera a tutti, vorrei acquistare una alfa 159 sw del 2007 con 175mila km, l'auto in questione non parte, a detta della proprietaria dopo aver eseguito il tagliando sulla strada per ritornare a casa l'auto si è fermata e non è Piu voluta partire, un altro meccanico ha dichiarato che è stato messo olio di scarsa qualità ed ha fuso il motore,
ho chiamato il carroattrezzi e la ho portata a casa, l'auto dava diversi errori in diagnosi, eliminati e piu ripresentati, staccato lo scarico pensando potesse essere il dpf ma comunque non parte ma mi son accorto che lo scarico è completamente pieno d' olio motore, mi son messo a controllare il sistema di alimentazione è dalla pompa alta pressione esce pochissimo gasolio, non ha assolutamente la pressione che dovrebbe avere, non dando errori in diagnosi non saprei se sostituire direttamente la pompa o i vari sensori del circuito, avete qualche consiglio da darmi per effettuare altre prove e capir realmente quale è il problema?
