Problema sterzo duro da fermo , se accelero si allegerisce un po'.
Io guido abbastanza bene, ma non saprei neanche cambiare una candela alla vespa. Così mentre aspettavo il carroattrezzi chiamo un amico collaudatore alfa. Viene e prima che la Brera salisse le da una controllata facendomi notare che la cinta non c'è più che il liquido fuoriuscito è andato sulla cinghia.... Risucchiata dal motore. Quindi come accade nella stragrande maggioranza dei casi, probabilmente valvole e testata andate. Ho iniziato già a cercare un motore. Sono distrutto ragazzi. Non navigo nell'oro e mi pesa tanto.
Praticamente si è grippata la pompa, di conseguenza avrai sentito un fischio tipo inchiodata e poi si è stappata la cinghia, era capitato anche me con la 164 quando mi si è inchiodato il compressore del clima. Solo che la 164 ha 2 chinghie dei servizi e quindi il servosterzo e la pompa dell'acqua hanno continuato a funzionare e ce l'ho fatta ad arrivare a casa!
NN capisco dove dici che la cinghia è entrata dentro al motore. Temi che ti si sia rotta anche la distribuziione?
Ho sentito tipo un fischio si, metallico. Non molto acuto e pieno.
Grazie per la risposta. Secondo te lo sterzo duro dipende da questo? Oppure devo cambiare tubo idraulico?
Non perdeva , trasudava una cosa che non c'entra nulla con la frizione. Probabilmente avrei dovuto rifare la.pompa. adesso devo trovare probabilmente un nuovo motore
Mi pare difficile che la cinta rotta abbia sfondato il carter distribuzione, ovviamente mai dire mai ma aspetta almeno una diagnosi ;)
Grazie, mi conforta questa cosa. Ormai visto il periodo mi aspetto il peggio
Anche nella peggiore delle ipotesi che la cinghia ha fatto saltare fuori fase distribuzione e molto raro prima di sostituire il motore meglio provare con una cinghia distribuzione nuova e vedi molto probabilmente mettendo in fase motore torna apposto.. tanto si sente subito se il motore non va bene batte ecc o non parte proprio..
Reactions: faust81
Grazie, mi dà un po' di sollievo in attesa del referto...
Reactions: gigivicenza
Effettivamente potrebbero essere da sostituire i martelletti... martedì aprono e sapranno dirmi cos'è.. speriamo bene
    253.3 KB · Visualizzazioni: 24
    293.9 KB · Visualizzazioni: 25
    124 KB · Visualizzazioni: 27
    77.8 KB · Visualizzazioni: 27
