Walter se stiamo parlando dello stesso prodotto, sulla confezione c'e scritto STP Trattamento Olio Motore, la confezione può essere Blu (per motori a benzina) e Nera (per motori diesel). Le confezioni possono essere da 330 ml oppure da 450 ml, sufficenti per additivare motori con capacità di 4 o 6 litri di olio.
Dopo questa "breve" parentesi ti posso dire che l'ho usato su tutte le alfa che ho avuto (Giulia- Alfetta - 75) e continuo ad usarlo tutt'ora sulla 156.
Per esperienza ti consiglio di usarlo perchè riserva gli organi del motore e ne prolunga la durata.
Attenzione, il prodotto lo puoi inserire in qualsiasi momento nel motore anche se, visto il costo è consigliabile al cambio olio, l'importante che tu osserva queste raccomandazioni obbligatorie:
1. Non superare mai il livello massimo dell'olio nel motore (quando cambi l'olio lascia lo spazio per l'STP)
2. l'additivo va inserito a motore caldo (altrimenti non si amalgama con l'olio);
3. se questa operazione la fai con il cambio olio devi prima far girare il motore senza STP scaldare bene il motore e successivamente introduci l'additivo (se metti l'additivo prima dell'olio appena accendi ii motore ostruisci pompa olio e filtro con seri danni al motore perche l'additivo è molto denso.
Ti saluto e spero che abbiamo parlato dello stesso prodotto.
