33 Boxer IE - distribuzione
Io consiglio INIEZIONE, per il semplice fatto che disponi di un motore già predisposto, poi devi sapere che chi fa anche le competizioni cava al volo i carburatori per degli iniettori proprio per la garganzia della precisione sia per il consumo che per la prestazione sia col sole che con le nuvole e chi mastica i carburatori sa cosa voglio intendere....
Il tuo problema pincipale al monte di tutto............qual'è?
Allora è orregolare: in marcia a gas parzializzato sussulta attorno ai 2000 giri, se pesto sul gas sale ma se mollo e poi riapro sale molto meglio. Col cambio in folle, portando il regime attorno ai 2000giri si sente la vettura vibrare (a volte più marcato a volte leggermente) mentre verso i 3000 addirittura, sempre ai 2000giri, si vede il contagiri oscillare: non riesce a tenere un regime fisso variando di 50 giri in più o in meno.
Lambda, sensore giri, candele, bobine e cavi nuovi, provate 3 centraline diverse. Pressione carburante nella norma, filtro carburante nuovo. Sensori temp aria, pressione aria, potenziometro farfalla e sensore temp acqua interscambiati con altri usati. In diagnosi nessun errore e parametri plausibili....
Inviato dal mio GT N7100 pigiando i tasti con le dita.
Dai problemi viaggi magro, hai provato a svitare una candela e osservarla di che colore è?
I manicotti dopo il debimetro e anche il colettore che si atacca al blocco motore se non hai un crepo da dove respira.............io avevo un crepo importante a un gommino che atacca il colettore al blocco e tra minimo e ad andatura normale non capivo cosa avessi, che vibrava dovunque
Su una modifica così importante tra Iniezione e Carburatori i opterei per una centralina tipo megasquirt e fai un upgrade secondo i tuoi gusti
Candele nocciola, leggermente tendente al bianco... anche io avevo pensato a miscela magra: i sintomi ci sono tutti xò è tutto ok in aspirazione... quando ho tempo posto una foto di una candela.
nocciola tendente sul bianco fa pensare alimentazione delle candele...........i fili che alimentano le candele sono sani?
Tu hai una bobina con distributore o bobine a blochetto?
2 bobine (a scarica persa) cavi nuovi e bobine idem... ho provato al buio a vedere se facevan scintille nebulizzando acqua: tutto ok... il problema lo faceva anche con i vecchi cavo e le vecchie candele, sintomi identici...
Ok, bobine a blocchetto, funzionano avendo le candele a coppie e devi sapre che se non funziona una candela nell'altra non avviene la scintilla, perchè il secondario circola tra le candele e non va a massa sul motore...
Dunque hai provato a controllare la distanza degli elettrodi che non devono essere ne troppo lontani ma neanche troppo vicini da infilarsi depositi che non fanno scoccare la scintilla...usi candele a punta multipla?
Io avevo chiesto a che stato erano i fili che arrivano dalla centralina, un filo arriva da un relè che al giro di chiave porta la 12V alle bobine e un filo porta alla centralina dove un driver decide quando scaricare a massa
Distanza tra gli elettrodi è ok: ho provato 2 set di candele, le bosch wr56 a 4 punte nuove di pacca (stesso grado delle lodge) e poi ho rimesso su le lodge. Tra l'altro con queste ultime il motore va uguale alle bosch nuove nonostante siano visibilmente consumate. Non ho mai provato i cavi ch alimentano la centralina... domani se ho tempo vedo quanti volt inviano; ottima dritta :)
Interessa anche a me... dopo la misura sappimi dire che strumento hai usato e che valori hai rilevato....
Hai anche tu di questi problemi?? Ti anticipo già che utilizzerò un multimetro digitale
