75 TS - Desidero acquistarne una
bio
7 Settembre 2013
4
ts
Friuli-Venezia Giulia
1.600 twin spark
Ciao a tutti sono Fabio e sono nuovo del forum. Volevo chiedere il vostro aiuto per l'acquisto di un alfa 75 twin spark. Ho trovato una 75 che dalle foto sembra molto bella, il problema è che per andare a vederla devo fare diversi km e quindi prima di partire devo tirarmi via un dubbio: Il proprietario precedente ha cambiato il motore di questa 75 prima serie con un motore della serie limitata. Chi mi sa dire i numeri del motore della prima serie? Da quello che ho scoperto su internet, il numero del tipo di motore è un AR 06224 ma non riesco a trovare il numero progressivo che abbina il motore alla serie della macchina. Purtroppo sono un tipo pignolo e ci tengo all'originalità della macchina quindi se il numero motore non combacia con la prima serie mi toccherà aspettare un'altra occasione. Grazie a tutti. Fabio
Re: Numeri motore alfa 75 twin spark
Ciao Bio ti ho spostato la discussione visto che l'avevi inserita nel forum della 166 e non della 75 ;)
veniamo al tuo caso il numero motore dovrebbe essere lo stesso ovvero AR06224 per tutte le 75 2.0 TS, se tieni molto all'originalità del mezzo e per non avere rogne in futuro con l'ASI ti sconsiglierei di prendere una vettura con un motore diverso da quello montato in origine visto che il numero progressivo del motore che quella 75 ha su non combacerà col tuo numero di telaio, ammeno che la 75 te la diano ad un prezzo regalo ;)
Ciao Draguno grazie per la risposta e per aver spostato la discussione, scusami ma mi sto ancora cercando all'interno del forum:p. Credo che seguirò il tuo consiglio ma non è facile, ormai sono preso e non vedo l'ora di tornare ad avere un' altra 75 e trovarne in condizioni decenti ad un prezzo onesto non è facile. Grazie ancora e alla prossima discussione. Fabio
nessun problema bio ciao e buon forum
ps. mi raccomando facci sapere sulla 75 ;).
ti sconsiglierei di prendere una 75 prima serie con un motore di quella limitata, soprattutto se da una delle ultime.. per l'alfa erano già tempi di crisi e si limava qua e la per ridurre i costi. morale della favola in molti di quei motori si usaurava in maniera precoce il riporto superficiale degli alberi a cammes e in poco tempo si rovinavano
ciao e buona ricerca
ciao bio ,
riguardo a cio che ha scritto lucabs
io non sarei cosi drastico , nel senso che è vero che i twin spark della serie asn avevano il problema dei bicchierini cementati male che causavano un consumo anomalo delle camme ( il problema riguarda anche alcune turbo qv ) ma questo problema riguarda solo alcuni lotti di motori , conosco per esempio due amici che hanno 2 twin spark asn con 100000/150000km e nessuno dei due ha avuto questo problema...
tornando al tuo problema invece : secondo me se la macchina è messa bene di carrozzeria e di meccanica ( al limite vai a vederla col tuo meccanico di fiducia per controllare bene lo stato del motore ) e il prezzo richiesto non è eccessivo potresti anche pensare di acquistarla anche perchè tutti i twin spark ( eccetto quelli catalizzati ) hanno lo stesso codice motore AR06224 mentre il numero progressivo del motore risulta difficilmente associabile al numero del telaio ( diversamente dal CODICE MOTORE !!! ) perchè è scritto ESCLUSIVAMENTE sul basamento motore ; persino al centro documentazione alfa romeo non riescono a risalire esattamente al numero progressivo del motore in base al numero del telaio . l' unica cosa che permette di risalire al fatto che il motore non è quello originale è il fatto che presenta stampigliate in varie zone le date di fabbricazione ( mese ed anno ) e il fatto che i motori del twin spark prima serie avevano la scritta alfa romeo sul coperchio candele in stampatello mentre quelli restyling in corsivo inoltre sulle restyling i tubi del raffreddamento che vanno sulla pompa sono completamente in gomma mentre prima le curve erano in metallo pertanto se alla fine decidi di acquistarla puoi sostituire il coperchio e i tubi.... per il resto i motori twin spark sono tutti idenici
Ciao Luca, grazie mille per l'info. Ormai ho rinunciato a quel 75, non ero convinto e preferisco aspettare un alltra occasione anche se non è facile l'attesa, più tempo passa e più mi verebbe voglia di prenndere la prima che trovo:D.
Ciao e grazie
Fabio
Ciao Alfista ti ringrazio tanto per la risposta, purtroppo ho tante lacune riguardo alle varie serie ma grazie a voi sto imparando tanti particolari che prima non immaginavo nemmeno, sono contento di essermi iscritto a questo forum e ricevere il vostro aiuto.
Ciao e grazie
Fabio
Non avere fretta, non farti allettare da mille euro in meno perchè magari devi spenderne il doppio.
le 75, soprattutto le Ts non sono quotatissime quindi ti muovi dentro una forchetta di costi abbastanza limitata.
cioè tra una messa bene e una marcia magari ci sono 1000/2000 euro di differenza.
Vedrai che qualcosa trovi.
poi intendiamoci , non per forza se costa di più è messa meglio.. ho visto di quelle ciofechè a prezzi folli.
se cerchi nel forum trovarai svariate discussioni su cosa guardare per capire in che stato è la macchina.. poi di magagne ne salteranno fuori comunque.
io quando ho preso la mia, che è messa veramente bene sia di motore che di carrozza, dopo 2 km si è tagliato il tubo benzina che era secco...sono macchine datate e vanno curate
Ciao LucaBS, so che non devo avere fretta ma non è facile.
Ormai mi sono messo in testa di prenderne una e non vedo l'ora di averla parcheggiata nel mio garage vicino alle mie vespe.
Su internet si trova qualcosa ma troppo lontano da casa mia e tra lavoro e bambini mettermi in strada per andare a vederle e un pò un casino, poi chi vende ti dice sempre che la macchina e messa bene e quando vai a vedere sul posto ti prende male, calcola che sono andato a vedere una che dalle foto e dalla descrizione del tipo sembrava bene ma quando sono arrivato ho visto che era marcia e ho perso tempo e fatto tanta strada per niente.
Comunque non mollo e prima o poi con un pò di fortuna la troverò;).
Ciao
Fabio
