Senza stare a impazzire inverti i cavi candela.o alle candele o allo spinterogeno 1 al posto del 4 e 2 al posto del 3 ,con ogni probabilità hai fatto ruotare l'albero motore di un giro completo senza la testata oppure senza la catena sugli alberi a camme e ti sei trovato con lo spinterogeno posizionato a 180 gradi dalla posizione corretta di fase di accensione quindi 1 parte da 4 seguendo sempre lo schema 1-3-4-2 ,funziona perfettamenmte anche posizionato così.se vuoi ripristinare come da fabbrica non ri resta che allentare e togliere la catena per liberare gli alberi a camme dopo averli portati in corrispondenza dei segni e senza candele fai fare un giro completo all'albero motore e ti ritrovi lo spinterogeno posizionato come in origine,ricorda che un giro completo di albero motore corrisponde a mezzo di spinterogeno e alberi a camme,i segni di riferimento sono sulla puleggia e sul bordo del corpo dello spinterogeno,il piolino sulla pompa acqua deve essere in corrispondenza della seconda tacca a partire da sinistra verso destra,quella con minor distanza dalla prima e la mezzeria della spazzola rotante deve essere in corrispondenza del segno sempre sulla mezzeria del passacavo di plastica sul corpo del distributore,la prima tacca della puleggia è la fase meccanica della distribuzione e sul primo cilindro devi avere le valvole chiuse ,quando avrai la corrispondenza dei segni di riferimento su alberi a camme sui cavallotti e sulla puleggia avrai la certezza di essere in fase meccanica,fai avanzare la puleggia fino alla seconda tacca e li dovrai trovare la corrispondenza sul distributore.
Errore molto comune che può avvenire è il rimontaggio dei cavallotti delle camme in posizione errata ,montano ugualmente e non si fanno danni,ma si predono i segni di riferimento per la fase.
Perdona la prolissità,ma non conosco altri modi se non la sequenza passo passo.
