Alone di mozzicone di sigaretta sul cofano
Ok eccoci qua, scusate il ritardo, vi dò gli ulitimi aggiornamenti riguardo l'alone.
Andato a mare, e poi portato al lavaggio la bimba, con mia enorme sorpresa, l'alone si è attenuato moltissimo, è diventato quasi impercettibile.
Booh non so spiegare sta cosa, fatto stà che ho tentato di fotografarvelo, ma non si vede nulla in foto! Nel ringraziare cmq tutti i ragazzi che mi hanno dato una risposta, volevo sapere, secondo voi mi conviene tenermelo così sperando nei lavaggi successivi o devo fare lo stesso qualcosa?
Tenete presente che allo stato attuale, solo chi sà il punto dove si trova riesce a trovare a macchia altrimenti non ci si riesce!
Grazie ancora a tutti
Ti è andata bene allora, il danno non era poi così grave. Se proprio non ti ci cade l'occhio sopra ogni volta che la guardi, io lascerei le cose come stanno.
son contento per te,se è sparito un po con il lavaggio adesso prova a mettere il comune elimina graffi,sicuramente va via del tutto...
Ottima notizia, fortunatamente non ha intaccato molto il trasparente!
Appena avrai tempo e voglia con una passatina di polish potrai far sparire anche quel poco che è rimasto!
Grazie per i vostri consigli ragazzi siete i migliori, vi faccio sapere come è andata dopo una passatina di polish!
ciao sidvic, sono un carrozziere x passione e posso assicurarti che ti è andata moooolto bene, se la macchia si è schiarita già di suo è perchè il mozzicone non è rimasto tanto a lungo a contatto con il trasparente...altrimenti avrebbe assorbito tutto quel catrame e si sarebbe macchiata di sicuro in modo permanente. Cmq, ci sono diversi modi, x risolvere il problema, parto dal più semplice x arrivare a quello più complesso, xkè prima di tirare via il trasparente originale, c'è da pensarci, anke se quelli di adesso sono qualitativamente allo stesso livello.
1) lavata la vettura, vai in carrozzeria e chiedi di farti la lucidatura del pezzo con 3 diverse paste, una abbrasiva, poi una intermedia è infine x rifinire il tutto quella fina...(quasi liquida) e x rifinire una passatina di polish. se la tua vettura è scura, usa un polish scuro solitamente è nero, se invece la vettura ha un colore chiaro, tipo bianco o grigio, si usa un polish bianco.
Se l'alone è persistente, cosi dovrebbe allentare la morsa....
nel secondo caso invece, se la macchia è più forte e col primo trattamento non ne vuole proprio sapere di andare via, tocca opacizzare la parte col un dischetto da 600, meglio se la lavorazione viene fatta ad acqua, perchè riduce al minimo le rigatine dovute allo sfregamento della carta sulla vernice e poi riviene velata con del trasparente nuovo...cosi, la vernicatura originale non viene toccata e il risultato è ottimo! fregatene dei carrozzieri che dicono (bisogna riverniciare tutta la parte) non è vero! ti fregano i soldi....loro opacizzano e poi fanno una velata di trasparente....con 20 euro in totale sono fuori dalle spese e a te sborsano 150 o 250 euro....
io alla mia sono stato costretto ad opacizzare, ma l'ho beccato xò chi è stato e bel chiaramente gli ho detto che la prox volta gli avrei ficcato la sigaretta negli okki!!! adesso appena mi vede scappa! eh che Caxxo uno fà i quadrupli salti mortali x mantenerle come Dio comanda e poi x uno ******* strafottente dobbiamo ritrovarcele rovinate, non l'accetto!
Cmq, prova e fammi sapere come và!
x conoscenza personale e x togliere graffi, graffietti, aloni (tipo sigaretta o resine) e qualche elegante sportellata lasciata da qualcuna molto delicata....
usa questo prodotto: pasta abbrasiva lucidante a grana media della Riwax!
c'è anke fine, ma già quella media è ottima! x passarla devi utilizzare 2 pezzi di ovatta con cui, prima metti la pasta sul graffio col dito, poi col cotone sfreghi x vedere fino a che punto pulisce e manda via, raggiunto il risultato (si spera sempre ottimale) passi l'ovatta pulita x lucidare la parte.
Ti raccomando, prima di fare questi lavori, lava la parte, asciugala ben pulitamente e mettiti sempre all'ombra! mai al sole diretto! anche x il polish!!!! sempre ombra!
Spero di esserti stato d'aiuto!
se hai dubbi chiedimi pure...
Le sfumature di trasparente bisogna saperne fare, molti carrozzieri la sconsigliano e preferiscono fare tutto il pezzo, per non aver problemi!
Io comunque se posso evito sempre di far verniciare, poiché se i graffi non sono arrivati al fondo, con i giusti mezzi e prodotti, lucidando sono recuperabili!
Che dire Montreal, non ho parole per la tua ottima guida esaustiva, proporrei ai moderatori di metterla in evidenza! Grazie davvero ti farò sapere come è andata!
Grazie x l'interesse, mi piacerebbe....ma non sò che fare x farla mettere come guida. se tu ci riuscissi te ne sarei veramente GRATO!
