Ciao, per rimuovere il quadro strumenti sia sulla prima serie che sulla seconda serie della Alfa 147 devi:
- svitare la 4 viti esagonali, 2 si trovano alla base del quadro coperte da un tappino di gomma e 2 sono nascoste sul profilo del quadro nella parte superiore, basta che ti abbassi per vederle;
- le viti coperte dal tappino le sviti frontalmente;
- le altre 2 le devi rimuovere mettendo verticalmente il chiavino/brucola.
Una volta rimosse queste 4 viti, sfila il quadro dalla plancia in modo delicata, fai attenzione che è ancora collegato elettricamente:smiley_001:.
Prima di scollegarlo dalla linea CAN devi scollegare il polo negativo della batteria, (puoi anche evitare di scollegare l'accumulatore, ma è sempre consigliabile..a rischio di un'autodiagnosi...)
Scollega il commettore sbloccando la levetta di colore rosso e vedi che se ne esce da sola dal quadro.
Adesso hai il quadro in mano, ti accorgi che è bloccato (a sandwich ) essenzialmente da gancetti laterali del tipo a linguetta.
A te interessa rimuovere la protezione trasparente!
Quindi sblocca i gancetti relativi e vedrai che piano piano se ne viene via.
Stai attento ai gancetti, sono molto delicati.......
Una volta rimossa la protezione ti trovi davanti il display centrale e i 4 indicatori a lancetta.
Adesso devi rimuovere con molta delicatezza la lancette (comincia dal tachimetro o da contagiri), questa parte dello smontaggio è molto delicata, rischi di rompere i motori delle lancette.
Quando hai rimosso le lancette... è facile rimuovere i fondini..
Adesso hai davanti a te il circuito su cui sono facilmente evidenti i LED che illuminano i vari indicatori....
Adesso munito di tanta pazienza....:smiley_029:..di buona volontà e soprattuto dell'opportuna attrezzatura (fono, saldatore stagno e succhiastagno)..e ti devi procurare i led ad emissione BIANCO di dimensioni più o meno come quelli installati..:lachen001:.
Guarda che è molto difficile e rischioso se non sei competente.:decoccio:..
Un mio consiglio????
Smonta il qualdro e portalo da un elettrotecnico!!!!
Almeno avrai la sicurezza di non dannegiare il quadro strumenti....
Per ogni info a disposizione!!
Saluti
Enzo
:grinser005:
