Caricatore CD alfa 166
Re: Caricatore CD Alfa 166: mi mancano i cavi...
allora ragazzi vi aiuto io
il cavo e questo se la macchina nn e predisposta nn ce come dice celicared
CD cable Cavo CD Alfa 166/156 ICS -Lybra Becker/Siemens | eBay
x montarlo cacciate ics smontate i battitacco anteriori e posteriori lato guida a fianco il sedile posteriore poi ce un buco infilate il cavo e ve lo ritrovate nel baule adesso collegate al caricatore finito!!:):)
carico le foto x smontare ics
i battitacco sono a pressione acchiappate tutta la plastica nera e la tirate verso l'alto
vi saluto e buon lavoro:decoccio::decoccio::decoccio:
Caricatore Cd,Radio e Navigatore Alfa 166 restayling,dubbi e problemi,Help!
Salve ragazzi,sono soddisfatto della mia vettura a parte alcuni problemi che ho riscontrato con il sistema ICS che adesso vi elencherò:
-Il caricatore cd originale posto nel bagagliaio sapete se legge i cd solamente originali oppure anche quelli masterizzati? Prendendo informazioni su internet ho notato che ad alcuni legge pure quelli masterizzati ma devono essere scritti con un programma specifico e masterizzati ad una certa velocità.
-La mia 166 nonostante sia Full-optional monta la radio di serie con 4 casse e 4 tweeter e manca l'amplificatore DSP che invece era a richiesta insieme alle altre 2 casse che si possono avere nella cappelliera posteriore ( sotto il lunotto per intenderci);la qualità audio è mediocre,esiste un metodo senza rivoluzionare l'ICS,e senza aggiungere collegamenti radio esterni per poter migliorare il suono di questo benedetto autoradio? Posso aggiungere facendo i ponticelli altre 2 casse e metterle negli alloggi predisposti nella cappelliera posteriore? o serve obbligatoriamente un amplificatore?
-Infine,ho il Cd di navigazione aggiornato alla mappa europea 2004,è di marca Navteq,dove posso reperirne uno più attuale 2010/2011 e all'incirca quanto puo costare?
Ve ne sarei veramente grato se qualcuno di voi sarebbe in grado di aiutarmi!!!
Re: Caricatore Cd,Radio e Navigatore Alfa 166 restayling,dubbi e problemi,Help!
Se il caricatore è come quello della 147 allora può leggere anche CD masterizzati a patto di scriverli a bassa velocità, sul discorso amplificatore non ti so aiutare ma potresti provare a vedere se esistono delle interfacce come sulla 147 che permettono di ricreare degli RCA dagli ISO originali. Per le mappe infine guarda qui Mappe di navigazione a quanto pare le ultime per la 166 risalgono ad un paio di anni fa, solo che da nuove costano una fucilata prova a farti anche un giro sulla baia.
Grazie,provero a masterizzare i CD a bassa velocità,vediamo se funzionano...
Solitamente legge anche i masterizzati, pare abbia un colore preferito per i CD...
Non è la stessa cosa del DSP.... comunque così facendo modifichi l'impedenza del circuito con il rischio di peggiorare l'audio e magari se esageri con il volume anche di rovinare i finali dell'ICS..
Mi pare che sul sito Mappe di navigazione la versione più aggiornata sia 2008/9 e il costo sia un tantino sproporzionato.
Ti conviene pensare ad altre soluzioni.... :aktion086:
Maurizio il tutto sta nel trovare le persone giuste,e soprattutto competenti,che siano in grado di aiutarti,una soluzione per questi piccoli inconvenienti deve pur esserci
Re: Lettore cd alfa 166
ciao a tutti,
stavo leggendo alcuni problemi del caricatore cd e lo posso confermare che il mio non funziona proprio anzi tenta di partire e non va non si sente nulla volevo sapere cosa posso fare :mad:
ciao a tutti,
ciao prova con i cd originali funziona al 99%... i masterizzati raramente li accetta fa la preziosa:D
ciao anche io ho riscontrato il problema col caricatore cd che salta na bellezza:smiley_029: devo dire che gli originali li legge benissimo ma i masterizzati li odia... difatti io uso solo cd verbatim gli unici che il mio amore legge:rolleyes: ma a volte anche con questi fa le bizze:smiley_001:
che dire il prgettista del caricatore potrebbe esclamare :"barboni vi siete comprati na macchina da quasi 50.000 euri e non volete spendere 20 euro per un cd originale:boni3: :grinser005: :lachen001: :lol2:
ovviamente scherzo :decoccio:
Ovviamente non posso che quotarti:):decoccio:
